не работает забор воздуха изнутри
Сообщение saylau » 30 апр 2013, 14:55
не работает забор воздуха изнутри нажимаю на полукруглую стрелочку лампочка загорается а воздух идет с улицы
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: не работает забор воздуха изнутри
Сообщение SEAT » 30 апр 2013, 15:06
saylau
проверь датчик загрязнённости воздуха.номер не помню.
Сообщение figarevich » 30 апр 2013, 15:31
saylau
Судя по твоим вопросам и темам, которые ты лепишь, как грибы, напрашивается вопрос-"Что ты вообще купил?"
Сообщение Юра Криков » 30 апр 2013, 15:35
figarevich писал(а):saylau
:rofl: :rofl: :rofl:
Сообщение saylau » 30 апр 2013, 16:44
SEAT писал(а):saylau
а где он стоит?
saylau
Сообщение N1TRO » 30 апр 2013, 17:05
а где он стоит?
Под капотом справа по ходу движения, он на воздухозоборнике стоит.Будет проще шнурком глянуть ошибку по датчику, при условии что шнурок есть.
N1TRO
Сообщение saylau » 30 апр 2013, 22:02
а где он стоит?
есть канеш завтра потестю пасиб за оперативный ответ
saylau
Сообщение N1TRO » 30 апр 2013, 22:30
saylau писал(а):не работает забор воздуха изнутри нажимаю на полукруглую стрелочку лампочка загорается а воздух идет с улицы
Кнопка рециркуляции у тебя с буквой А или просто круглая стрелка?если буквы нет то и датчика нет!
N1TRO
Сообщение Vasily_b6 » 01 май 2013, 00:04
Ага)) стрелка на приборке круглая, перед КПП буква А;)
Vasily_b6
Сообщение saylau » 01 май 2013, 13:25
буквы нет просканил шнурком ошибок нет
saylau
Сообщение N1TRO » 01 май 2013, 14:05
saylau писал(а):буквы нет просканил шнурком ошибок нет
Значит всё работает!Вообще счего взял что рециркуляция не работает?
N1TRO
Сообщение saylau » 01 май 2013, 14:26
да дует холодный воздух те с улицы а в машине жара
saylau
Сообщение Юра Криков » 01 май 2013, 14:36
saylau писал(а):да дует холодный воздух те с улицы а в машине жара
Дружище - чудесааа! :D
Последний раз редактировалось Юра Криков 01 май 2013, 14:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение saylau » 01 май 2013, 14:40
saylau писал(а):да дует дует холодный воздух те с улицы а в машине жара
Дружище - чудесааа!
я имею вииду если допустим ночью когда прохладно включить печку и нагреть салон затем включить рецеркуляцию воздуха то берет с улици холодный воздух
saylau
Сообщение Яуген » 01 май 2013, 14:43
Если кто не знает, то на воздухозаборнике стоит Заслонка с электро приводом, она тупо перекрывает воздух с улицы.
Надо с пассажирской стороны с улицы, снять пластик под стеклом(жабо) и визуально проверить закрывается она или нет.
Сообщение saylau » 01 май 2013, 15:18
Яуген писал(а):Если кто не знает, то на воздухозаборнике стоит Заслонка с электро приводом, она тупо перекрывает воздух с улицы.
подскажи как снять этот пластик плиз
saylau
