У кого штатно в универсале B6 стоит 2-я АКБ в багажнике ?
Сообщение SMN204 » 27 фев 2013, 13:53
Просьба, у кого стоит 2-я АКБ в багажнике (Passat B6 универсал) !! Ставились на некоторых с Вебастой автономной.
Сделать фотки этого места. Как она там стоит, чем крепиться...обшивка... ну максимум фото информации по этому месту, плиз!
Можно в личку фотки, можно сюда.
SMN204
Re: У кого штатно в универсале B6 стоит 2-я АКБ в багажнике ?
Сообщение Nicknamer » 27 фев 2013, 13:58
срочно надо? могу сделать фотки но только наверное завтра или со вспышкой (сложно будет понять чт откуда...)
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение SMN204 » 27 фев 2013, 14:02
Nicknamer писал(а):срочно надо? могу сделать фотки но только наверное завтра или со вспышкой (сложно будет понять чт откуда...)
Нет,не срочно !! Я просто собираюсь ставить такой штатный вариант себе к своей Вебасте. Изучаю вопрос, вернее какие железки заказывать (именно для крепления этой АКБ) так сазать для "визуального" представления. С проводкой и схемой разобрался.. теперь вот как и что там в багажнике стоит изучаю.
Так что НЕ горит. Как удобно будет...
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось SMN204 04 мар 2013, 02:03, всего редактировалось 1 раз.
SMN204
Сообщение mister_m_yu » 27 фев 2013, 15:26
Спасибо заранее!
P.S Можно на мыло.. (проще наверное.... kazbich2004@gmail.com).
Мне переделывали штатную вебасту...все подключено к одному аккуму....не садится..вся зима прошла на ура....в любой мороз заводился...вечером машину ставил..ставил на таймере время запуска вебасты..приходил уже в машине тепло и заводится с полоборота
mister_m_yu
Сообщение SMN204 » 27 фев 2013, 16:01
mister_m_yu писал(а):Мне переделывали штатную вебасту...все подключено к одному аккуму....не садится..вся зима прошла на ура....в любой мороз заводился...вечером машину ставил..ставил на таймере время запуска вебасты..приходил уже в машине тепло и заводится с полоборота
Тут вот какой момент..
Смысл в том, что при работе Вебасты основное потребление электро энергии идёт на вентилятор печки. И после работы Вебасты в течении пол-часа необходимо подзарядить аккумулятор основной работой мотора НЕ менее полу часа.
Если машина греется утром и вечером, например и после этого поездки НЕ короткие, а минимум по пол часа, то проблем нет и не будет.
А если после прогрева Вебастой в течении 30 мин с подогревом салона - проехать всего 10-15 мин, например и так регулярно - то основная АКБ разрядится ... Не успеет она подзаряжаться. Это написано и в мануале к авто (минимум времени работы двигателя после цикла вебасты - время, которая работала до этого вебаста).
SMN204
Сообщение Яуген » 27 фев 2013, 17:37
Гурев знает какие железки, он дооснащал вебастой тачку.
Сообщение mister_m_yu » 28 фев 2013, 07:33
Ну я когда забираю,машина минимум минут 40 потом работает....сначала в садик отвожу,потом в школу а потом уж и сам на работу :) ,видно поэтому все ок
mister_m_yu
Сообщение SMN204 » 28 фев 2013, 17:16
mister_m_yu писал(а):Ну я когда забираю,машина минимум минут 40 потом работает....сначала в садик отвожу,потом в школу а потом уж и сам на работу :) ,видно поэтому все ок
С таким графиком - нет проблем! Главное (как пишет ВАГ), что-бы время работы генератора на подзарядку АКБ было НЕ меньше времени работы Вебасты автономной (с функцией подогрева салона).
SMN204
Сообщение SMN204 » 01 мар 2013, 20:31
Ну я жду..... :oops:
SMN204
Сообщение SMN204 » 03 мар 2013, 14:36
Ни у кого нет 2-й АКБ в "сарайчике" и фотика..? :cry:
SMN204
Сообщение valent77 » 03 мар 2013, 21:45
Надо купить железяку куда устанавливается а/б и пластмасовую крышку номер обвел она вставляется в обычную рамку перегородки, в бочине просто вырезается.
Сообщение SMN204 » 04 мар 2013, 09:21
ОК спасибо! Разберусь с фотками и "железками" - если что, еще вопросики задам. ;)
SMN204
Сообщение Nicknamer » 04 мар 2013, 18:50
только пришел с фотками...))) причем один в один...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение SMN204 » 04 мар 2013, 23:37
Nicknamer писал(а):только пришел с фотками...))) причем один в один...
SMN204
Сообщение Vladdark » 19 май 2013, 11:07
У меня все так же само.
Вчера поставил в отсек новый аккумулятор, но вот вопрос, чем он крепится к полу, а то он как то болтается туда сюда, а крепления к нему мне в наследство не досталось. :?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Сообщение valent77 » 19 май 2013, 12:47
шпилька должна торчать, стрелкой указал, на шпильку кладется пластинка которая держит аб
Сообщение Vladdark » 19 май 2013, 15:20
Э-эх, шпильки нет, есть только дырка с резьбой.
Придется что-то колхозить. :?
Vladdark
