Demon33rus писал(а):Собственно вопрос в теме.Попал камешек между диском и пыльником и перебило проводок,износ колодок 30%,а датчик загорелся,хочу отключить
J.B. писал(а):я думаю что его можно тупо закоротить и все.
диагностическим шнурком,
17 блок (панель приборов) - кодирование - 1 бит - предупреждение износа колодок ( Brake Pad Warning)
DeXteR писал(а):сам "датчик",а вернее уголёк в колодке,обрыв контакта и показывает о износе колодок
pawlushka писал(а):J.B. писал(а):я думаю что его можно тупо закоротить и все.
а по моему его надо тупо заизолировать, потому что когда колодка стирается, как раз идет замыкание контактов о диск. в принципе можно просто фишку снять, но это лично мне так кажется.
Вообще-то принцип такой: в колодке у железных пластин в тормозную массу залит латунный элемент, к нему присоединен проводок. Когда колодка стирается эта латунька замыкается на массу и индикатор загорается.Demon33rus писал(а):Собственно вопрос в теме.Попал камешек между диском и пыльником и перебило проводок,износ колодок 30%,а датчик загорелся,хочу отключить
Demon33rus писал(а):А отключить оповещение об износе колодок я так понял нужно от моей кодировки 0007105 отнять 01,то есть будет 0006105.Так?
Сержант писал(а):Вообще-то принцип такой: в колодке у железных пластин в тормозную массу залит латунный элемент, к нему присоединен проводок. Когда колодка стирается эта латунька замыкается на массу и индикатор загорается.Demon33rus писал(а):Собственно вопрос в теме.Попал камешек между диском и пыльником и перебило проводок,износ колодок 30%,а датчик загорелся,хочу отключить
Может у тебя чего-нибудь другое. Если перебился провод на колодку, ты этого по индикатору не увидишь.
alekst1201 писал(а): Индикатор загорается от размыкания.
valent77 писал(а):Соответственно если отрезать то ошибки не должно быть, а она собака все равно есть. Мне Паша отключал шнурком.
Недавно кабель заказал 1700р у меня он идет на колодки, авс и курсовую устойчивость. Переднее левое колесо.
ФедорД писал(а):Добрый вечер!Может подскажет кто нибудь.Загорелся датчик"износ тормозных колодок".Задние менялись недавно(пришлось и супорт менять) значит передние.Если пару дней поездить не заменив колодки ничего не случиться.
Алексей Тверской писал(а):Ребят всем привет. Оборвало фишку датчика со стороны колодки и со стороны привода. Может кто знает где можно купить штекеры эти, чтоб вернуть исходный вид? Или номерки их, а?
