Не заводится...
Re: Не заводится...
Сообщение pashustic » 23 июл 2013, 15:37
Sokolik писал(а):И он не загорается.как будто просто сел в машину.хотя ключ вставлен в замок.и даже когда его во все 3 положения ставишь ноль реакции.
Смотри соединение блока комфорта( под бардаком) далее посмотреть соединения массы( смотреть эльзу)
Re: Не заводится...
Сообщение Sokolik » 24 июл 2013, 01:19
Спасибо посмотрю.а то что это проблема не всегда выходит это нормально?
Passat B6 2005 dsg6 2.0tdi bmp хайлайн
Sokolik
Re: Не заводится...
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 07:25
Sokolik писал(а):а то что это проблема не всегда выходит это нормально?
Вот это говорит о пропаже питания так такового. :?
Re: Не заводится...
Сообщение mexmix » 24 июл 2013, 07:38
Наблюдалась такая хрень на двух машинах, первую на эвакуатор и к ОД, вторую по телефону завели. Проблема в релюшке в блоке педохранителей, какая точно не знаю, вторая завелась после переставления местами с соседней далее замена
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Не заводится...
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 07:49
mexmix писал(а):Проблема в релюшке в блоке педохранителей, какая точно не знаю, вторая завелась после переставления местами с соседней далее замена
Это реле клеммы 15!!!У топика выше даже руль желтый не загарается и колонка не разблокируется. Реле здесь пока не участвует ;)
Re: Не заводится...
Сообщение mexmix » 24 июл 2013, 08:05
Возможно, сам не копал делали по телефону.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Не заводится...
Сообщение Sokolik » 24 июл 2013, 10:50
это реле находится слева как я понимаю.справа только преды находятся?я больше думаю что где то клема окислилась.руки чешутся куда нибудь залезть но блин залезу куда нибудь не туда.эта проблема за 8 месяцев эксплуатации 3 раз вылезла.
Sokolik
Re: Не заводится...
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 11:07
Sokolik писал(а):это реле находится слева как я понимаю.
НЕ трогайте реле.. оно здесь не причем!
Re: Не заводится...
Сообщение Sokolik » 24 июл 2013, 11:57
Хорошо не буду его трогать.А по поводу окисленных контактов что можете сказать?
Sokolik
Re: Не заводится...
Сообщение pashustic » 24 июл 2013, 17:26
Sokolik писал(а):А по поводу окисленных контактов что можете сказать?
А они есть. Вы уже их нашли ? :?
Re: Не заводится...
Сообщение Sokolik » 25 июл 2013, 00:55
не нашел но думаю что есть.вот и спрашиваю может кто знает где искать.а то лезть надурака неизвестно куда нет желания
Sokolik
