ошибка масло???
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 03 май 2013, 19:39
Товарищи после всех манипуляций появился гул под нагрузкой и ускорением ...возможна ли поломка турбины??
san
Re: ошибка масло???
Сообщение slavik049 » 03 май 2013, 20:11
san
Точно такая же проблема была у моего знакомого на таком же моторе!
Но у него не чего не успело загореться на приборке ..... :( просто тяга стала тупой...!
Загнали на диагностику и определили что турбе хана :( сразу шестигранник посмотрели и акуели !Он круглый.
Замена турбы и шестигранника решила все проблемы.
Re: ошибка масло???
Сообщение Юра Криков » 03 май 2013, 23:06
slavik049 писал(а):san
Тааа.... шестигранник - рулит! :( :( :( :( :(
Re: ошибка масло???
Сообщение slavik049 » 03 май 2013, 23:08
Тоже нужно глянуть его ...а то при взлете провернет и все :(
Re: ошибка масло???
Сообщение pashustic » 03 май 2013, 23:32
slavik049 писал(а):Тоже нужно глянуть его ...а то при взлете провернет и все
Тащюсь с Б6 го. 1.9 TDI BXE,ручка 5ступенька,седан,2008г.
Откуда он у него ;)
Re: ошибка масло???
Сообщение slavik049 » 03 май 2013, 23:35
:oops: не так написал ....это я про свой!
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 05 май 2013, 01:33
от это сюрп :shock: райз
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Jarosik » 05 май 2013, 11:52
Зимой у меня загорелась такая же лейка и двигатель заглох.итог-разрыв цепи между валами. Замена регулятора фаз газораспр,цепи,прокладок,грм..60.000 цена вопроса.
Jarosik
Re: ошибка масло???
Сообщение kost1 » 07 май 2013, 14:23
Народ подскажите на 2.0 TDI CBBB этот косяк с шестигранником исправили?
БЫЛ Passat Variant Sportline+ 2009, 2.0 TDI 170л.с., CBBB + мешалка
kost1
Re: ошибка масло???
Сообщение san » 06 сен 2013, 19:35
Товарищи,нужна срочно помощь. Неожиданно получила продолжение история с ошибкой масла, спустя 5 тыров км загорелось та же самая ошибка oil pressure engine off, после диагностики оффицлы предложили поменять масляный насос т.к. ему пришел кердык, по их мнению,диагностика на другом сервисе показала, что давление есть, но шестигранник почему-то вылетает!!!!!! из гнезда,якобы в насосе что-то его не держит...что это за хрень такая???
san
Re: ошибка масло???
Сообщение Юра Криков » 06 сен 2013, 19:50
san писал(а):Товарищи,нужна срочно помощь. Неожиданно получила продолжение история с ошибкой масла, спустя 5 тыров км загорелось та же самая ошибка oil pressure engine off, после диагностики оффицлы предложили поменять масляный насос т.к. ему пришел кердык, по их мнению,диагностика на другом сервисе показала, что давление есть, но шестигранник почему-то вылетает!!!!!! из гнезда,якобы в насосе что-то его не держит...что это за хрень такая???
Дружище , вот ТЕМКА и ещё ТЕМКА 2 и что Вы подразумеваети под
но шестигранник почему-то вылетает!!!!! из гнезда
Вариант-не поставили стопорное кольцо.Вариант2- грани слизало на приводе масляного насоса.
