Не могу найти гейтвей.
Сообщение А490 » 23 июн 2013, 16:58
Всем привет. Решил поменять магнитофон и диагностика показала что старый гейтвей (c) . То есть аккум будет сажать. Но столкнулся с тем что не могу найти его физическое место установки. Перекопал инет и бесполезно. Подскажите где находится гейтвей и как до него добраться?
Passat B6 AКПП 2008 2.0 FSI
А490
Re: Не могу найти гейтвей.
Сообщение А490 » 23 июн 2013, 17:01
Извиняюсь не в той теме спросил, как перенести в правильную?
А490
Сообщение Berish » 23 июн 2013, 17:04
Если кратко то ищи в районе кронштейна на котором крепится педаль тормоза
B7 2.0 TSI CCZB DSG6
Berish
Сообщение А490 » 23 июн 2013, 17:48
Видел видео, снимал какой-то америкос , показывал его местонахождение на гольфе. Он засунул мобильник под руль и что-то по своему рассказывал. Я у себя все перерыл и фонариком просветил но не нашел. И подумал что на гольфе и на пассате в разных местах. Расскажи по подробнее.
А490
Сообщение andruxa77 » 23 июн 2013, 18:23
О, тема кстати, похоже на следующей неделю стану обладателем рнс-ки и тоже прийдется искать гейт на замену или колхозить перемычку. Гейт тоже не сразу нашел, надо снять накладку пола над педалями и заглянуть повыше. К нему подходит синяя фишка.
Вопрос китайские гейты отличаются от немецких или можно брать и не париться? Начиная с Е пойдет или лучше посвежее? И поможет ли перемычка в блоке предохранителей как временная мера пока не найду гейт?
andruxa77
Сообщение muroven » 23 июн 2013, 18:38
Стояла перемычка всё ок.Недавно поставил гейт от б7 из китая тож всё ок.
muroven
Сообщение andruxa77 » 23 июн 2013, 18:50
Это радует, что китай работает. А перемычка я так понимаю с 5А предохранителя "Блок управления комбинации приборов -J285-Диагностический​ интерфейс​ шин​ данных - J533-" на 15А какой?
andruxa77
Сообщение Tristar-23 » 21 июл 2013, 14:20
Народ привет! Подскажите, я заменил гейтвей на более свежий, и теперь Вася диагност сообщает что мне надо все подряд адаптировать. А вот как это сделать понять не могу. Или тут вопрос сложный и лучше обратиться к спецам?
VW Passat B6 2.0 FSI BVY, Webasto+telestart, Bluetooth, RNS-510, TV Tuner, Камера заднего хода,
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение andriyvitruk » 21 июл 2013, 15:36
извените за вопрос ,но что такое гейтвей?
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Сообщение iridium » 21 июл 2013, 16:36
Tristar-23 писал(а):Народ привет! Подскажите, я заменил гейтвей на более свежий, и теперь Вася диагност сообщает что мне надо все подряд адаптировать. А вот как это сделать понять не могу. Или тут вопрос сложный и лучше обратиться к спецам?
Адаптировать ничего не надо.
Просто зарегистрировать- "отметить" в "Списке оборудования" (Installation list) 19 блока то, что у вас установлено.
это оборудование - его список автоматически на закладке "установлено" в блоках оборудование.
Кстати - тем кто находится в Москве не обязательно покупать новый гетвей для установки только магнитолы,
делается гораздо дешевле.
Гетвей на машины до 2008 г может понадобиться только в случае замены приборки или камеры с траекторией
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение RUS.YRN » 21 июл 2013, 17:43
andriyvitruk писал(а):извените за вопрос ,но что такое гейтвей?
Это интерфейс шины данных,иными словами в нём отображается весь список устройств,которые можно тем или иным способом установить в машине или уже установлены и активировать их.Когда устройства установлены напротив них стоит галочка.Это 19 блок,если смотреть шнурком.Как то так
RUS.YRN
Сообщение andriyvitruk » 21 июл 2013, 18:30
RUS.YRN писал(а):Это интерфейс шины данных,иными словами в нём отображается весь список устройств,которые можно тем или иным способом установить в машине или уже установлены и активировать их.Когда устройства установлены напротив них стоит галочка.Это 19 блок,если смотреть шнурком.Как то так
все понял ,спосибо
andriyvitruk
Сообщение Tristar-23 » 22 июл 2013, 22:00
да, все заработало, огромное спасибо 8-)
Москва ЗАО
Tristar-23
Сообщение larianfsr » 08 сен 2013, 15:25
Намучался с эти вопросом. Поставил новую приборку и рсд от б7. Стояла перемычка в предохранителях. Как бы все работало. АКБ не сажало. Просто после простоя авто более 20 минут появлялось куча ошибок. Говорило о том что перемычка после 20 минут обрывала все цепи и следствие все ошибки.
Напрягся заимел гейт с буквой Е на радостях поставил, вынул перемычку поставил все как было. С завода. Одна ночь и АКБ в ноль. Поставил назад перемычку. Но проблема осталась
larianfsr
