Панель приборов (непонятное)
Сообщение Sashok-b6 » 15 сен 2013, 16:37
Доброго всем времени суток,подскажите мне ПОЖАЛУЙСТА,у меня такая проблема,когда авто стоит на месте все нормально на приборке (показывает общий пробег и суточный),но как только начинаешь движение происходит странное,показывает суточный нормально в км,а вот где общий пробег,показывает скорость в Mph,что случилось и как это вылечить? Вернуть все на место,спасибо.
Sashok-b6
Re: Панель приборов (непонятное)
Сообщение matros77 » 15 сен 2013, 16:51
попробуй при включенном зажигании кнопку сброса суточного пробега зажать сек на 15-20. Я по- моему так одному комраду эту беду "вылечил"
matros77
Сообщение Sashok-b6 » 15 сен 2013, 16:56
Понял,спасибо
Sashok-b6
Сообщение demainst » 16 сен 2013, 00:06
matros77 писал(а):попробуй при включенном зажигании кнопку сброса суточного пробега зажать сек на 15-20. Я по- моему так одному комраду эту беду "вылечил"
Это не беда, а опция, "вторая скорость". Не нужна, можно выключить. Букварь в помощь.
Сообщение Sashok-b6 » 16 сен 2013, 18:02
Ясно,с нажатием кнопки суточного пробега при вкл зажигании не помогло,все как было :(
Sashok-b6
Сообщение Alemania » 16 сен 2013, 19:52
Sashok-b6 писал(а):Ясно,с нажатием кнопки суточного пробега при вкл зажигании не помогло,все как было :(
На приборке в меню надо поискать : отображение на дисплее "Вторая скорость".
Сообщение Sashok-b6 » 16 сен 2013, 20:12
У меня приборка нового образца,в тахометре температура,а спидометре уровень бензина,но вопрос в том,что у меня нет мультируля,что-бы залезть в приборку,есть ваг-ком личный,спасибо.
Sashok-b6
Сообщение LASER! » 17 сен 2013, 08:59
так если не мульти руль тогда должна быть на рычажке качелька какая-то которой и лазиют по меню
LASER!
PassatOвод
Сообщение Sashok-b6 » 17 сен 2013, 18:15
У меня и рычажка нет,я победил Mph,теперь все в км,я залез в комп где указывает пробег остаток до ТО,пробега там не было увы,были Mph,я нажал на кнопку 00 и о чудо,вот они км,все показывает в км,спасибо ВСЕМ за помощь,ОЧЕНЬ приятно.
Sashok-b6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
