Не работают задние стеклоподъемники!!!
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 19:59
Доброй ночи, помогите пожалуйста! Вобщем проблема в следующем. Снимал обшивки передних и задних дверей, сделал шумо изоляцию передних дверей все собрал на место все работает( главное стеклоподьемники), перешел к задним и вот оно не работают задние стеклоподьемники. Причем и подсветка кнопок, замки работают, а вот при нажатии на кнопку не чего не происходит даже щелчков нет. Что делать пожалуйста помогите.
xzaharx999
Re: Помогите
Сообщение Alexx818 » 27 авг 2013, 20:01
Назовите тему соответствующе !
Alexx818
Re: Помогите
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2013, 20:03
Фишки то на месте все? Может шумка попала под стекло.
Re: Помогите
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 20:04
Ну если подсветка горит, я думаю да. Сегодня все опять проверил.
xzaharx999
Re: Не работают задние стеклоподъемники!!!
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 20:05
xzaharx999
Стереть ошибки в блоках.. снять клемму с аккум и попробовать снова, при условии что вы соединили все разъемы!
Машина то какая?? Я так понял 10 год ;) Или ошибаюсь :?
Сообщение Юра Криков » 27 авг 2013, 20:06
xzaharx999
шнурок в помощь.
Re: Помогите
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 20:07
Блокировку стеклоподъемников сзади отключи.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Re: Помогите
Сообщение Alexx818 » 27 авг 2013, 20:08
mexmix писал(а):Блокировку стеклоподъемников сзади отключи.
+100
Alexx818
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 20:10
Passat b6 tsi 2008mexmix
Отключена! Отключал провода в дверях от блоков на кнопку блокировки не реагирует, а когда подключаешь загорается желтым и типо блокирует!
xzaharx999
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 20:15
xzaharx999 писал(а):Отключена! Отключал провода в дверях от блоков на кнопку блокировки не реагирует, а когда подключаешь загорается желтым и типо блокирует!
Тогда шнурок и ошибки удалять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 20:25
Сегодня шнурком смотрели, что то там с блоком комфорта!
xzaharx999
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 20:28
xzaharx999 писал(а):что то там с блоком комфорта!
Вот и смотреть ошибки по нему и удалять.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 20:30
А немог сгореть этот блок?
xzaharx999
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 20:32
Врятли, возможно включали зажигание при снятых фишках.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение xzaharx999 » 27 авг 2013, 20:35
mexmix
Просто стереть ошибки и все? Интересно подсвета работает, замок тоже, а вот подъемник нет.
xzaharx999
Сообщение mexmix » 27 авг 2013, 20:38
Пробуй, на подъемники управление посложнее чем на подсветку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение autoparad » 09 окт 2013, 16:56
Решил проблему? Отпишись что было...
autoparad
Сообщение Drummer981 » 09 окт 2013, 17:48
тоже интересно
у меня выбивает ошибку блока комфорта по задним дверям
нету связи.
все предохранители облазил, все целы. что могло случится ?
VW B6 2.0 TDI BMR DSG 2007 Individual
VW B7 1.4 CDGA DSG 2012
VW Touran 1.4 CDGA DSG 2012
Drummer981
Сообщение autoparad » 10 окт 2013, 17:57
Может блок управления неисправен на водительской двери. У меня подсветка на задних кнопках работает. Все предохраны целы. Может нужно на диагностику ошибки какие скинуть?
autoparad
Сообщение Юра Криков » 10 окт 2013, 19:08
autoparad писал(а):Может нужно на диагностику
Конечно надо почитать ошибки.
Юра Криков писал(а):шнурок в помощь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
