НЕ гаснут контрольные лампы, НЕ заводится |Видео|
Сообщение Famous » 08 ноя 2013, 12:54
Друзья, прошу вашей помощи...
Примерно час назад собрался по делам, сажусь в машину, БЕЗ проблем и ошибок завожусь, пока жду человека прогреваюсь минут 5... Потом заметил, что индикация скорости вентилятора на климате пропала, температура HI, но не дует. Решил машину перезапустить.
Что было дальше смотрите на видео.... :( Сегодня с места она так и не двинулась, вчера тоже не ездил.
Шнурка к сожалению нету.
http://www.youtube.com/watch?v=k51SbCWu3SE
passat b6 1.8t BZB tiptronic
Famous
Re: НЕ гаснут контрольные лампы, НЕ заводится |Видео|
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 13:14
Я без звука посмотрел (на работе нет колонок).
А стартер крутит?
Сообщение VitPan » 08 ноя 2013, 13:22
Симтомы как на севшем аккуме.
VitPan
Сообщение Joga » 08 ноя 2013, 13:23
У мну такое было когда батарейка зимой замерзла...
Joga
Неактивен
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2013, 13:25
у него когда зажигание включаешь руль гаснет потом опять загорается. А должен гаснуть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Famous » 08 ноя 2013, 13:26
Щелкакет что-то только... релюха какая-то наверное И контрольные лампы мерцают в такт при попытке завести. По моему звук с левой стороны исходит (где управление светом, ручник) но не точно...
P.s
Аккум новый, месяца нет, да и завелась первый раз с пол тычка
Famous
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 13:28
Famous
Слева щелкает - это реле, он и должно щеокать...
Или стартер умер или акк-р
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2013, 13:29
Массу можно посмотреть
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Макас » 08 ноя 2013, 13:33
У него ж питание от аккумулятора идет, лампы горят, мафон работает, со стартером трабл или сам, или релюхи какие.
FSI 2006 АКПП Highline
Макас
Сообщение pass58 » 08 ноя 2013, 13:34
На акб похоже если новый мож контакт плохой.трещит точь в точь когда у меня акб умер.
Отправлено с моего GT-N7000
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Сообщение Александр85 » 08 ноя 2013, 13:35
из за плохой массы такое может быть.
Александр85
Дядя Саша
Сообщение VitPan » 08 ноя 2013, 13:50
попробуй прикури и узнаешь
VitPan
Сообщение mokhir » 08 ноя 2013, 14:00
Похоже на мертвый аккум. Даже якобы новый аккум из магаза не говорит, что он рабочий и не коротнули банки. Бери аккум донор и пробуй, если нет, то копай дальше
mokhir
Сообщение ohotnik36 » 08 ноя 2013, 14:01
Или акум попробуй другой. ;)
Не ждите чуда,чудите сами!!!!!!
Оо w оО
В7
ohotnik36
Сообщение Famous » 08 ноя 2013, 14:04
Посмотрю аккум и массу. Но повторюсь первый раз она завелась с пол тычка, неужели за 5 минут пока грелось авто просел в 0 ? Думаю врядли...
Famous
Сообщение Famous » 08 ноя 2013, 14:31
Последние новости
Аккум не новый, ему год.
Трещать релюха перестала, Появился 3х кратный писк зумера, и замигал индикатор перегоревшей лампочки.
Дисплей приборки потускнел
Пойду искать заведомо заряженный аккум.
Famous
Сообщение pspapp » 08 ноя 2013, 14:35
Зимой, когда в минус 35 заводишся такие же симптомы... с третьего-четвертого раза стартер уже не крутит и реле перестаёт щелкать....
Припурись, и если Заработает, то ищи утечку
Сообщение Daniliv » 08 ноя 2013, 14:35
А вариант насчет щеток на генераторе не думали, или клеммы почистить
Сообщение pspapp » 09 ноя 2013, 22:55
Ну так что там? Выяснил?
Сообщение pass58 » 09 ноя 2013, 23:02
Да,интересно же)))
pass58
Сообщение Famous » 10 ноя 2013, 17:25
Поставили донора, сразу завелся...
Теперь думаю над проблемой с акком (varta 63 ah) , сперва попробую зарядить
Вопрос куда делась вся напруга пока грелась машина :?: :?
Надеюсь генератор цел
После установки аккума отпишусь о результатах
Кстати нет товарищей в ЮАО со шнурочком? :drinks:
Famous
Сообщение VitPan » 10 ноя 2013, 18:25
аккум приказал долго жить
VitPan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
