Замерзли боковые зеркала.
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 21:41
Ребят помогите пожалуйста. Машина простояла в гараже почти с месяц, разумеется намытая :) , зеркала были в сложеном виде, после морозов походу сильно замерзли, я их без задний мысли перевел в положние открыть, а они тока рыпнулись и все :( :( :( , я их вручную разложил поездил сегодня а они не складываются, что делать? Может предохранитель, сами стекла зеркал работают. обогрев в них тоже работает, но теперь не складываются :o . Искал сдесь в темах не нашел. Пролистал всю книжку, но предохранителя отвечающий за эту функцию не где не описан.
2.0 FSI BVY АКПП Highline ПРОДАН теперь AUDI A6
kolia952
Re: Замерзли боковые зеркала.
Сообщение Chivas12R » 27 янв 2014, 21:45
может ты моторчик сломал у двух..
VW Passat B6 2.0 FSI BLR 2005 г. OwO Dark
Chivas12R
Сообщение Евгений87 » 27 янв 2014, 21:46
попробуй для начала машину помыть еще раз и отогреть потом на теплой парковке. Если не поможет, то посмотри на целостность предохранители, ну а потом уже дальше капай. Или шнурком диагностику сделай, думаю покажет в чем косяк.
Евгений87
Сообщение Максим023 » 27 янв 2014, 21:47
мне кажется проблема в том, что ты их в ручную разложил..не буду пугать, но мне кажется там что то на*бнулось от механического воздействия... :(
Максим023
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 21:53
Проблема в том что нет шнурка :( А ближайшая теплая парковка очень далеко, а вот если я его помою то у меня еще и ручки все примерзнут буду тогда через богажник лазить. думаю попробывать в два фена отогреть?
kolia952
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 21:55
И еще я думаю должна же какаято защита стоять на них!
kolia952
Сообщение Максим023 » 27 янв 2014, 21:56
попробовать стоит всегда) если будешь мыть, смотри потом ручки не сломай ;)
Максим023
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 22:10
Может кому пригодится, только что нашел-
ВНИМАНИЕ
Если положение корпуса наружного зеркала вследствие силового воздействия изменилось (например, при касании другого автомобиля при маневрировании) следует оба зеркала сложить (подвести к кузову) при помощи электропривода. Ни в коем случае нельзя восстанавливать положение зеркала рукой, так как этс отрицательно повлияет на работу меха низма установки зеркала.
kolia952
Сообщение loginza20418 » 27 янв 2014, 22:11
90% есть азс (предохранитель)
loginza20418
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 22:14
Максим023 писал(а):попробовать стоит всегда) если будешь мыть, смотри потом ручки не сломай ;)
Странно, у моего друга пассик калужской сборки, у него не когда не примерзают ручки у меня же , блин все четыре.
kolia952
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 22:19
loginza20418 писал(а):90% есть азс (предохранитель)
Я для таких дел специально книгу дорогую купил, там все три блока предохранителей описаны, даже нашел предохранитель на моб.телефон, про зеркала же ни чего не сказанно :x :x :x :x не одного предохранителя не написанно к ним. Придется завтра по одному тыркать. :(
kolia952
Сообщение Яуген » 27 янв 2014, 22:23
Отогрей и погоняй электрикой.Погремят и Встанут на место. Там механическая защита.
Сообщение Яуген » 27 янв 2014, 22:25
Сообщение kolia952 » 27 янв 2014, 22:50
Вот другое дело спасибо за совет,заря вооружусь феном. Но меня все равно берет сомнения, что они один раз дернулись и все не шумят, ни дергуются и моторчиков не слышно, такое ощущение что предохраниель вылетел.Попытка не пытка попробую отогреть.
kolia952
Сообщение kolia952 » 28 янв 2014, 19:20
Все Товарище отогрел, заработали!!! Правда пришлось руками им помогать, а то они в разные стороны раскручивались :D :D :D , но когда это видишь особо смеха не вызывает. Всем большое спасибо!!!!!!!!!!
kolia952
Сообщение Максим023 » 28 янв 2014, 19:22
kolia952
Я же говорил что попытка не пытка :D
Поздравляю :)
Максим023
