Иногда не глушится двигатель.
Re: Иногда не глушится двигатель.
Сообщение slavik049 » 06 апр 2013, 15:18
:lol: :lol: диагносты рулят !
Сообщение demainst » 06 апр 2013, 15:23
Vlasov063 писал(а):slavik049
-да там так причину так и не нашли
Я свою нашел.
Сообщение Юра Криков » 06 апр 2013, 16:31
fernando писал(а): Перед тем как уезжать из сервиса отец говорит посмотрите подвеску, сзади что-то поскрипывает, мастер в ответ "я ж ездил на ней, впереди опорные подшипники нужно поменять и сзади КАЖЕТСЯ(цитирую дословно) слева подшипник гудит"..... Вот так провел диагностику подвески мастер у официалов(пишу и смеюсь), проехал и все ясно, даж не заглядывал под машину.
Мастерство не пропить!
Сообщение fernando » 06 апр 2013, 21:12
demainst писал(а):
Vlasov063 писал(а):-да там так причину так и не нашли
Я свою нашел.
Если у тебя было что-то подобное раскажи в чем дело было.
fernando
Сообщение demainst » 07 апр 2013, 09:44
fernando писал(а):
Я свою нашел.
Так рассказал же, песчинка застряла в ключе.
Сообщение SAA » 10 мар 2014, 17:25
Аналогичная проблема, только из 1го положения когда ключ вытаскиваешь (т.е. вставил в замок - вытащил), не происходит отключения цепи - включена постоянно
Passat B6 2.0t tiptron америкос 2006г.в.
SAA
Сообщение demainst » 10 мар 2014, 20:05
SAA писал(а):Аналогичная проблема, только из 1го положения когда ключ вытаскиваешь (т.е. вставил в замок - вытащил), не происходит отключения цепи - включена постоянно
Цепи зажигания?
