Заведенная машина - заблокировались все двери
Re: Заведенная машина - заблокировались все двери
Сообщение SEAT » 21 авг 2014, 20:22
Юра Криков писал(а):там похоже ключ действительно от подЪезда
не.
inside22 писал(а):ключ у меня в кармане, но машина не открывается не при помощи Keyless Go, не прямым нажатием кнопок на ключе.
Сообщение slavik049 » 21 авг 2014, 20:56
Блин тема угарная :) я так и не понял какой ключ был в руках то ????
slavik049 писал(а):Блин тема угарная :) я так и не понял какой ключ был в руках то ????
на 36 или 17 ?
Сообщение demainst » 21 авг 2014, 23:38
Читаешь не внимательно.
Была похожая ситуация. Зимой замело снегом водительскую сторону машины. Снял с охраны, открыл пассажирскую дверь, завел, взял щетку, захлопнул дверь и стал сметать снег. Через несколько минут машина заблокировалась. Я знал, что если разблокировать машину с ключа и не открывать дверь, машина опять заблокируется. Но не знал, что это касается только водительской двери.
Хорошо, что дело было утром у дома, пришлось идти за вторым ключом.
Сообщение LoReNsSe » 22 авг 2014, 05:34
Это касается не только водительской двери. При открытии любой двери не должна закрываться. Скорее всего в твоем случае залипла лягушка. И машина не увидела открытую дверь.
VW Passat B6, 2.0fsi АКПП6 Highline OoWoO
LoReNsSe
Сообщение 1gdm » 22 авг 2014, 06:39
А где лягушка на дверях?
Сообщение LoReNsSe » 22 авг 2014, 07:33
в замке стоит ;)
LoReNsSe
Сообщение slavik049 » 22 авг 2014, 08:07
Я думал у всех так :? у меня не запирала при открытии любой двери .
Сообщение inside22 » 22 авг 2014, 09:40
Я смотрю вы отрываетесь как можете :(
Тему можно считать закрытой, потому что вчера я раз пять пытался повторить сложившуюся ситуацию, ничего не получилось.
Видимо тем вечером что-то пошло не так и электроника глюкнула.
Аварийный ключ был на связке ключей, я им всегда бардочек запираю, и эта связка была в машине.
Ключ-пульт был в кармане.
inside22
Сообщение SalЯм » 22 авг 2014, 10:38
Вот блин, ребят, нафига рамки гнуть еще что то колхозить.
1 выход уже описали выше, нажать на кнопку открывания дверей, и подержать-откроются окна. Если не поулчилось пробуем несколько раз(бывает что сигнал прерывается, бывает такое)
2 выход, также был описан. На двери, ручка которую тянем на себя чтоб открыть дверь, под неподвижной частью ручки у всех спрятана личинка, на случай экстренного открывания двери, а ключь от нее в брелке(ключе), пластиковый, на котором держится ярлычок.
Как извлечь думаю каждый знает
Был Passat B5 Variant 99 автомат 1,8 на протяжении 5лет и 120000км
Есть Passat B6 Variant 06 типтроник 2,0 BVY
SalЯм
Сообщение Юрий М » 22 авг 2014, 10:48
SalЯм писал(а): а ключь от нее в брелке(ключе), пластиковый, на котором держится ярлычок.
inside22 писал(а):Аварийный ключ был на связке ключей, я им всегда бардочек запираю, и эта связка была в машине.
Юрий М
Сообщение SalЯм » 22 авг 2014, 10:51
да я писал очень долго, отвлекали, когда начинал небыло последнего сообщений топикстара. :) уже потмо увидел, ему оставался вариант попробовать с открытием стекол. Ну или бежать за вторым ключом, если таковой имеется конечно же
SalЯм
Сообщение figarevich » 22 авг 2014, 11:04
inside22
1000 раз эта тема уже поднималась.Были случаи похожие.Надо сперва поиском пользоваться, и только потом темы создавать.
По теме-Если машина (заведённая) заблокировалась, то ничем вы её не откроете Только механическим ключём через личину водительской двери.
Есть ещё два варианта.
1.Бить стекло
2.Вызывать взломщика.Цена, если не ошибаюсь 3 рубля.
Сообщение 1gdm » 22 авг 2014, 12:47
Если в первом бите 13го байта снять галку,брелок должен работать
Сообщение inside22 » 01 сен 2014, 20:42
Ребята, подскажите пожалуйста, как мне поменять самому окошко?
За 76 долларов купил само стекло у офф. сервиса, замена там же стоит 64 доллара.
Я убежал оттуда :-)
Пытался найти видео на ютюбе по замене этой форточки саленькой, не вышло.
Все это время с заклеенной скотчем езжу. После 120км чуть не срывает все к чертям.
inside22
Сообщение Юра Криков » 01 сен 2014, 21:33
inside22
Дружище,а конкретно какое стекло то кокали?
Сообщение SEAT » 01 сен 2014, 22:16
inside22
любой сервис по вклейке стёкол вам в помощь.это если били маленькую глухую форточку задней двери или заднее и лобовуху.если опускные стёкла,ищите отчёт по замене на форуме.
Сообщение demainst » 07 сен 2014, 22:14
SEAT писал(а):inside22
Сколько можно твердить: бить в таком случае надо водительское стекло - оно обойдется дешевле всех.
Сообщение Юра Криков » 07 сен 2014, 23:41
demainst писал(а):Сколько можно твердить: бить в таком случае надо водительское стекло - оно обойдется дешевле всех.
Дешевле,то дешевле, а вот гимора попасть через лоб в салон больше., и опять же - с разбитой боковухой можно погонять до зарплаты.
