Перестал работать "автохолд" и не снимает с ручника.
Re: Перестал работать "автохолд" и не снимает с ручника.
Сообщение gruzdov7 » 22 ноя 2014, 11:36
loginza20418 писал(а):
gruzdov7 писал(а):
loginza20418 писал(а):делал но у меня ручник снимается автоматически при переводи кпп в D или R и нажатии педали газа
53 блок-логин 25194-адаптация-7канал-значение 0
Заходим в ваг ком и выбираем 53 блок
в этом блоке выбираем "закрытая область", вводим кодировку 25194 и жмем выполнить. появляется сообщение, что код принят и жмем "ОК"
после этого заходим в "адаптацию", выбираем 07 канал. Жмем прочитать, в поле "сохраненное значение" появится "1". После этого в поле "новое значение" ставим ноль и нажимаем "тест".
Жмем "сохранить", все кодировка выполнена. машина будет сниматься с ручника автоматически при начале движения
Скажите я правильно понял что после этой кодировки с ручника машина будет автоматически сниматься? Не нужно нажимать кнопочку и не нужно ставить ручку с P на N для снятия?
меткий выстрел :D
А что тут смешного? Если Вы такой спец могли бы объяснить. Читая данный форум некоторые выдают автохолд за ручник, вот поэтому я и уточнил.
2,0 тди DSG 6 CBAB 2008 г.в.
gruzdov7
Сообщение Alemania » 22 ноя 2014, 13:35
gruzdov7 писал(а):
Alemania писал(а):А при чем тут с P на N ????
Да при том что у меня для того чтобы снять с ручника машину нужно коробку поставить на нейтраль, в другом положении коробки машина с ручника не снимается.
Значит где то что то не в порядке. Для снятия с ручника достаточно нажать педаль тормоза и затем кнопку ручника. От положения рычага передач никак не зависит .
Сообщение AntonSpb » 22 ноя 2014, 13:50
Alex-motors писал(а):как не странно, но сегодня все заработало!!!!
ручник снимается и автохолд работает.. с не пристёгнутым ремнем!!!!!
что это было вчера, не понятно((((((
зы. пристегиваться или нет дело сугубо личное... мне не комфортно с ремнем!! в городе никогда этого не делаю... только на трассе когда езжу на дальняк..
Почитай про моторчик электроручника , как бы ему не приходил конец :( У меня тоже было что не снялся с ручника и потом заработало само по себе,потом еще раз повторилось,а потом пришел конец моторчику электроручника(а шнурок ничего не показывал),соответственно автохолд не работает :( ,уже почти как два года езжу без электромоторчика ;) ,так как новый стоит 11000-12000 рублей :x,купил б/у на разборке за 3500 так там на звездочке лучей оказалось больше чем у меня,пришлось его сдать обратно,а сейчас осенью на разборку заехал так уже за 10000 б/у предлогали с суппортом но суппорт то мне не нужен,а только электромотор(и то не известно сколько он проживет б/у)
Passat B6 2006 2TDI BKP DSG
AntonSpb
Сообщение 1gdm » 22 ноя 2014, 17:46
Некоторые варианты кодировок(мож кому сгодится) пысы: всегда записывайте предыдущую кодировку :!:
Сообщение LASER! » 22 ноя 2014, 18:39
1gdm писал(а):пысы: всегда записывайте предыдущую кодировку
записывать конечно стоит, но и ведется лог программой! всегда можно посмотреть что было и что изменилось...
LASER!
PassatOвод
Сообщение demainst » 23 ноя 2014, 00:18
меткий выстрел :D
Б6 (Б7) по умолчанию автоматически снимается с ручника при нажатии на педаль газа, если водитель пристегнут и двери закрыты. Без всяких дополнительных кодировок.
И кто тут путает автохолд с ручником?
Сообщение andruxa77 » 23 ноя 2014, 00:27
Б6 (Б7) по умолчанию автоматически снимается с ручника при нажатии на педаль газа, если водитель пристегнут и двери закрыты. Без всяких дополнительных кодировок.И кто тут путает автохолд с ручником?
Но если провести адаптацию в 53 блоке как приведено выше будет сниматься с ручника при нажатии на педаль газа и с непристегнутым ремнем?
andruxa77
Сообщение Alemania » 23 ноя 2014, 08:35
будет.
Сообщение gruzdov7 » 23 ноя 2014, 16:50
меткий выстрел :D
Спасибо за информацию. Товарищ скинул ошибку (какую не знаю) и все стало работать как описано выше.
А автохолд с ручником путали не в этой теме. :)
gruzdov7
Сообщение andruxa77 » 24 ноя 2014, 20:13
+1 после адаптации как приведено выше ручник стал сниматься и с непристегнутым ремнем.
andruxa77
Сообщение Яуген » 24 ноя 2014, 20:24
Так тебе и надо :D
