несколько проблем по электрике
Сообщение Д.Михалыч » 13 июн 2014, 23:36
Доброго времени суток. недавно купил Б-6 сарайчика и только начинаю в нем потихоньку разбираться.так что сильно не ругайтесь если что не так.
Проблемка в следующем- не горит левый передний габарит(на приборке надпись по англицки-ругается чето) так-же не горит правый фонарь заднего хода , ну и последнее при открытии водительской двери на приборке показывает что открыта передняя правая дверь и наоборот соответственно. При открытой правой передней двери приборка показывает левую переднюю с задними дверьми ,капотом и багажником все впорядке.
По фарам-лампочки менять пробовал,не работают. напряжение замерил мульметром - при включении габоритов появляется 12,3V на несколько секунд и тут же пропадает-остается 0.3V тоже самое и с задним ходом. подскажите ,где искать? логи ошибок не скинуть ошибку форум выдает
Passat B6 TDI 2.0 (170л.с.)dsg
Д.Михалыч
Re: несколько проблем по электрике
Сообщение RoToR696 » 14 июн 2014, 00:16
Васей ошибки читать. А так лампочки точно хорошие пробуешь? Мозг подает на несколько секунд питание и если не видит нагрузку то отрубает его
Хорошая машина - Немецкая машина.
RoToR696
Сообщение Д.Михалыч » 14 июн 2014, 08:07
лампы рабочие 100%
Еще зеркала не складываются хотя по комплектации должны.
ошибки под сполером
Sunday,08,June,2014,21:05:40:10463
ВАСЯ -- Windows эмулятор VAG/VAS
ВАСЯ Версия: 12.12.0.0
Версия данных: 20130910
VIN: ***************** Номерной знак:
Пробег: х.з. скручен Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 53 56 62 72 76 7D
VIN: ***************** Пробег: х.з.скручен
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: Не зарегистрирован 0001
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: Не зарегистрирован 0011
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: Не может быть достигнуто 1100
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BMN.clb
Part No SW: 03G 906 018 EM HW: 03G 906 018 EM
Компонент: R4 2.0l PPD1.2 G 4369
Ревизия: --H42--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0050078
Мастерская #: WSC 00139 935 99129
VCID: 74EC20C91793F0BE80B-8021
Неисправности не найдены.
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-300-0xx.clb
Part No SW: 02E 300 043 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 081 1302
Ревизия: 04508010 Серийный номер: 00000702120568
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 244C1089E7F3203ED0B-8071
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0775170404
Кодировка: 0013629
VCID: 1C3C2869DF8318FE68B-8049
Part No SW: 3C0 907 044 BB HW: 3C0 907 044 BB
Компонент: ClimatronicPQ46 112 0606
Ревизия: 00112021 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 62C05691BD676E0EE27-8037
1 неисправность:
00402 - Нагревательный элемент дополнительного воздушного отопителя-Z35
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 110
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:23:46
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент: Bordnetz-SG H52 2002
Ревизия: 00H52000 Серийный номер: 00000006764275
Кодировка: E5888F0700041A00470A00000F00000000095D435C0001
VCID: 6CDC38A94FA3287E58B-8039
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 050207 003 0205
Кодировка: 00046997
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AB Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 020307 020 0105
Кодировка: 00208933
4 Найдены неисправности:
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 111
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:38:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01506 - Лампа правого противотуманного фонаря-L47
Стоп-кадр:
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:38:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
01518 - Лампа левого фонаря заднего хода-M16
Стоп-кадр:
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:38:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.80 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00483 - Блок управления дополнительного воздушного отопителя
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 5
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:23:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.15 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 032 2522
Ревизия: 12032000 Серийный номер: 003B1P3Y5051
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A30B8C9E243-8065
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME17033A4E
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME171A091B
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6S4C038H6
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6S4CO5QK6
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
Part No SW: 3C0 953 549 K HW: 3C0 953 549 K
Компонент: J0527 0015
Ревизия: 00006000 Серийный номер: 3C9953507AE
Кодировка: 0001112
VCID: 346CE0C95713B0BE40B-8061
Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: E0221 002 0010
Part No SW: 3C0 920 871 HW: 3C0 920 871
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 65536 645 577705
VCID: E1C2D99D3861F5167BD-80B4
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0550900D0
Кодировка: 3DFD2C04C21003
VCID: 2142199DF8E13516BBD-8074
2 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:23:47
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 1
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:23:50
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD70714DD693D-806C
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 G
Компонент: ELV 027 0380
3C0905861G ELV 027 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 701 Q HW: 1K0 959 793 M
Компонент: J386 TUER-SG FT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000015778227
Кодировка: 0000247
VCID: 3C7CC8E97F4378FE88B-8069
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.136 H07 1806
Мастерская #: WSC 02069 000 90108
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0091020051030E763004941570084F0B607800
Подсистема 1 - Компонент: Sounder n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1K0 959 702 Q HW: 1K0 959 792 M
Компонент: J387 TUER-SG BT 1131
Ревизия: 31008001 Серийный номер: 00000521378223
Кодировка: 0000246
VCID: 3D7AC5ED645971F6BF5-8068
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-1xx-56.clb
Part No: 1K0 035 186 T
Компонент: Radio GR0 020 0023
Ревизия: 0002006S Серийный номер: VWZ2Z2G2558814
Кодировка: 0040400
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 3776D7C546655BA6659-8062
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001398236
Кодировка: 0000208
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1119
Ревизия: 11006001 Серийный номер: 00000001393021
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1695F6AEEA6F-806B
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 C HW: 3C0 919 283 C
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0013
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 90630705500609
Кодировка: 0001024
VCID: 295201BD80D1FD56E3D-807C
1 неисправность:
01299 - Диагностический интерфейс шин данных-J533
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 4
Пробег: 102361 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.08
Время: 20:23:45
Адрес 7D: Дополнительный отопитель
Д.Михалыч
Сообщение pashustic » 14 июн 2014, 13:16
Д.Михалыч
Смотреть под левым лонжероном как поживает переходной разъем на фары ;)
Сообщение Alemania » 14 июн 2014, 16:13
Д.Михалыч
В стандартной комплектации правой противотуманки НЕТ. Если есть ошибка, значит кто то включил эту функцию.
В стандартной комплектации левого заднего хода НЕТ. Если есть ошибка, значит кто то включил эту функцию.
Надо отключить функции: "Два задних хода установлено"
"Два ПТФ установлено"
Возможно когда то стоял фен, который перед продажей сняли, а кодировку не поправили. Или фен реально стоит, но нет с ним связи.
Сообщение Alemania » 14 июн 2014, 16:25
а лампочку какую вставляете ? не светодиодную случаем ?
Сообщение demainst » 14 июн 2014, 20:10
Alemania писал(а):Д.Михалыч
Там вообще кто-то накуролесил со шнурком, и приборка "зеркалит" потому, что где-то накодировали правый руль.
Последний раз редактировалось demainst 16 июн 2014, 13:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Alemania » 14 июн 2014, 20:24
Да...похоже на то..(похоже на правый руль ).
Кодировку 9 блока посмотрел, два ПТФ НЕвключены. Тем не менее ругается на правый ПТФ.
Надо копать блоки где страна выставляется.
Сообщение Д.Михалыч » 14 июн 2014, 22:41
нет не светодиодную ,простую ставлю.
[b]Там вообще кто-то накуролесил со шнурком, и приборка "зеркалит" потому, что где-то накодировали левый руль.
Alemania писал(а):Да...похоже на то..(похоже на правый руль ).
как лечится ? лучше подробней я еще не совсем освоил "шнурок".
Д.Михалыч
Сообщение shlerik » 15 июн 2014, 09:44
скорее всего правый руль, у них и туманка справа и зх слева
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Д.Михалыч » 15 июн 2014, 22:40
так проблему габарита левого переднего решил просто еще раз поменял лампочку.хотя и та которую снял рабочая. осталась проблемка с задним правым фонарем заднего хода,и с неправильным показанием какая из передних дверей открыта. так же есть проблемка со складыванием зеркал . при использовании "ВАСИ диагноста" захожу в водительскую дверь там есть функция "Тест Исполнителей" открываю и начинаю тестировать по очереди . так вот зеркало складывается(но не раскладывается).тоже самое с передней пассажирской . а в обычной "жизни машины" зеркала не складываются никак.ну не хотят и все. подскажите где затыка, :? что искать?
Д.Михалыч
Сообщение Alemania » 16 июн 2014, 11:11
Д.Михалыч
По поводу складывания зеркал...В кодировке дверного блока не прописано что установлены зеркала со складыванием.
Надо к существующей кодировке прибавить 4096
А лучше войдите в кодирование двери водителя и двери переднего пассажира и сделайте принтскрин подсказки ..и сюда его
По поводу заднего хода и ПТФ....попробуйте поменять кодировку приборки с 0007105 на 0004105 , а потом верните назад 0007105.
Что то какая то ерунда...по кодировке не видно нигде правого руля, а он есть..(как тот суслик)
Сообщение demainst » 16 июн 2014, 13:35
Искать подобную машину и сравнивать кодировки.
Сообщение Д.Михалыч » 17 июн 2014, 22:28
Пробовал ,не принимает такую кодировку.
с зеркалами разобрался .при переключении на складывание если пошевелить вправо лево рукоять настройки зеркал то они складываются и раскладываются .скорее всего проблемма в джойстике зеркал ,плохой контакт.завтра сниму посмотрю.
Д.Михалыч
Сообщение rivvik » 17 июн 2014, 22:44
В кодировке 19 блока убрать галку - правосторонее движение( или типа тоо) индикация дверей станет правильной
rivvik
Сообщение shlerik » 20 июн 2014, 13:49
rivvik писал(а):В кодировке 19 блока убрать галку - правосторонее движение( или типа тоо) индикация дверей станет правильной
а точнее 46 блок 19 байт 4 бит
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение Д.Михалыч » 22 июн 2014, 10:08
Спасибо за помощь . с приборкой справились .теперь отображение дверей как положенно и заработал задняя левая противотуманка.
правда лампа заднего хода так и не работает.
после исправлений еще помутил с дополнительным обогревателем(убрал его в кодировках) теперь логи выглядят так-
Saturday,21,June,2014,20:55:43:10463
VIN: WVWZZZ3CZ7E195000 Номерной знак: 21/06/14 20.55
Пробег: 102570km-63734mi Номер ремонта:
Шасси: 3C (3C0)
VIN: WVWZZZ3CZ7E195000 Пробег: 102570km/63734miles
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Кодировка: 0050078
Кодировка: 0000020
Кодировка: 0013629
Кодировка: 00046997
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0012354
Кодировка: 0001112
Кодировка: 0007105
Кодировка: 3DFD1C04C22002
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 152
Пробег: 102579 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.21
Время: 20:51:03
Кодировка: 0000247
Кодировка: 1191020051030E763004941570084F0B607800
Кодировка: 0000128
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
Кодировка: 0040400
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0000208
Кодировка: 0001024
1 неисправность:
005 - отсутствует или неверные настройки / адаптация - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100101
Индекс забывания: 192
Пробег: 102579 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.21
Время: 20:31:41
осталась проблема с диагностическим интерфейсом
1 неисправность:
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 102579 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.21
Время: 20:51:03
и парковочным ассистентом
Кодировка: 0001024
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Пробег: 102579 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2014.06.21
Время: 20:31:41
Д.Михалыч
Сообщение pashustic » 22 июн 2014, 12:18
Д.Михалыч писал(а):Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A Компонент: Gateway 007 0040 Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0550900D0 Кодировка: 3DFD1C04C22002 Мастерская #: WSC 05311 000 00000 VCID: 2142199DF8E13516BBD-80741 неисправность:01044 - Неправильно кодирован блок управления 000 - - Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100000 Приоритет неисправности: 1 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 152 Пробег: 102579 km Отсчет времени: 0 Дата: 2014.06.21 Время: 20:51:03
2 блок пропишите в 19 блоке в списке оборудования
Сообщение lwos_xx » 25 дек 2014, 20:33
Вот такая вот проблемка. вставил ключ сразу всё как обычно в первом положении затем протолкнул на следующее и тут загорелся красный восклицательный знак, жёлтый руль стал красным и красный аккумулятор. хотел поинтересоватся это всё может быть изза аккума или каждое отдельно?
Passat B6 2007 г.в. 2.0 TDI 140л.с.
lwos_xx
Сообщение El Gato » 26 дек 2014, 03:30
lwos_xx писал(а):Вот такая вот проблемка. вставил ключ сразу всё как обычно в первом положении затем протолкнул на следующее и тут загорелся красный восклицательный знак, жёлтый руль стал красным и красный аккумулятор. хотел поинтересоватся это всё может быть изза аккума или каждое отдельно?
Значок аккумулятора всегда красный. Красный руль - проблема с блоком elv. Хотя если машина завелась без проблем - забей. Было у меня пару раз такое, года полтора назад. С тех пор больше не появлялось, хотя ничего не делал.
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
