Где расположен спереди датчик водительской подушки?
Сообщение sturmmann » 27 дек 2014, 21:41
Попал в ДТП, сработала подушка водителя и ремень, пассажирская подушка была отключена. Сейчас восстанавливаю машину, купил подушку в руль и ремень с разбора. Датчик удара купил в экзисте. Прочитал множество тем на этом форуме, но однозначного ответа - где же расположен этот датчик спереди, я не нашёл. Был фронтальный удар, больше пострадала правая сторона. Может кто уже менял этот датчик после фронтального столкновения? И не стрельнет новая подушка, если подсоединить её и включить зажигания не меняя датчик?
VW Passat b6 2007 г.в. 2.0 FSI BVY highline АКПП седан чёрный.
sturmmann
Re: Где расположен спереди датчик водительской подушки?
Сообщение Alemania » 27 дек 2014, 21:48
про датчик пока ничего не скажу.
А все остальные 4 ремня проверяли ? все нормально ?
Сообщение sturmmann » 27 дек 2014, 22:10
Alemania писал(а):про датчик пока ничего не скажу.
Так я один в машине был. Неужели остальные могут сработать сами по себе без пристёгнутого человека?
sturmmann
Сообщение Alemania » 27 дек 2014, 22:14
именно...Тем более что в задних ремнях контроля состояния нет. При аварии должны сработать все натяжители. Количество подушек на срабатывание - определяет блок SRS
Сообщение sturmmann » 27 дек 2014, 22:25
Alemania писал(а):именно...Тем более что в задних ремнях контроля состояния нет. При аварии должны сработать все натяжители. Количество подушек на срабатывание - определяет блок SRS
Йопт...я не знал...Нужно будет проверить. Думал, раз ремень не пристёгнут, значит не сработает. И про пиропатроны в задних ремнях ничего не знал. Думал они обычные инерционные сзади стоят....
sturmmann
Сообщение sturmmann » 28 дек 2014, 21:36
Уважаемые специалисты-знатоки, кто подскажет, где спереди расположен датчик удара фронтальных подушек?
sturmmann
Сообщение Alemania » 28 дек 2014, 22:02
Снятие и установка датчика удара фронтальной подушки безопасности водителя -G283-
Указание
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя -G283- расположен за замком капота.
Сообщение sturmmann » 29 дек 2014, 01:39
Указание
Интересно....Сколько раз открывал капот, никогда там не замечал той хрени, которую купил в экзисте... А датчики удара одинаковы? Каталожный номер один? Экзист выдал один номер.
sturmmann
Сообщение Alemania » 29 дек 2014, 06:36
Это по ETKA надо смотреть...
Сообщение Blackangel » 29 дек 2014, 11:08
Сколько смотрел на наших пассатах, этот датчик стоит в зависимости от движка по разному!
В основном он расположен около замка капота или на балке с права около бочка омывателя!
Он желтого цвета, ни с чем другим не перепутать! ;)
Видел даже на одном авто что их там 2 под капотом.
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение sturmmann » 29 дек 2014, 12:19
Blackangel писал(а):Сколько смотрел на наших пассатах, этот датчик стоит в зависимости от движка по разному!
Спасибо! Значит он должен быть закреплён на телевизоре. Мне продали в экзисте датчик голубого цвета.... Самое интересное, там нет градации, в дверь, крыло, под замок капота - просто датчик удара.
sturmmann
Сообщение sturmmann » 01 янв 2015, 01:15
И так, господа знатоки! С Новым Годом всех вас! Разобрали передок моего пассатика. Нет там никакого датчика удара! Ни жёлтого, ни какого иного. Ни за замком капота, ни под решёткой, ни в телевизоре....его там вообще нет!
sturmmann
Сообщение 3D_max » 01 янв 2015, 10:11
sturmmann писал(а):И так, господа знатоки! С Новым Годом всех вас! Разобрали передок моего пассатика. Нет там никакого датчика удара! Ни жёлтого, ни какого иного. Ни за замком капота, ни под решёткой, ни в телевизоре....его там вообще нет!
Напиши вин
3D_max
Сообщение sturmmann » 01 янв 2015, 11:15
Напиши вин
Volkswagen Passat седан VI 2.0
FSI
VIN: WVWZZZ3CZ8P004446
2007
пассат в разобранном виде после ДТП, ищем фронтальный датчик удара....
sturmmann
Сообщение demainst » 01 янв 2015, 12:57
Всегда думал, что датчик передних подушек инерционный, срабатывает на ускорение и расположен, обычно, в районе центрального тоннеля.
Разве в Пассатах не так?
Сообщение GRoDI » 01 янв 2015, 13:44
demainst писал(а):Всегда думал, что датчик передних подушек инерционный, срабатывает на ускорение и расположен, обычно, в районе центрального тоннеля.
Тоже такого мнения. По крайней мере на гольфе блок управления безопасностью у меня стоял справа от педалей под тоннелем намертво прикрученный к кузову и он имел интегрированный инерционный датчик.. это и логично по крайней мере - при установке в области деформации - блок (датчик) разрушается моментально, сигнал на то же включение аварийки подавать будет уже нечем.
2.0 FSI Highline BVX
GRoDI
Сообщение sturmmann » 01 янв 2015, 14:04
Абсолютно правильный ответ! Приз в студию! Поэтому при подключении новых подушек и ремней они не сработают случайно!
Теперь иной вопрос: ЕСТЬ ЛИ ВНЕШНИЕ ОТЛИЧИЯ МЕЖДУ СРАБОТАВШИМ РЕМНЁМ БЕЗОПАСНОСТИ И НЕСРАБОТАВШИМ (новым)? Естественно когда они не на авто, а сняты и лежат рядом.
sturmmann
