Загадки по электрике!
Re: Загадки по электрике!
Сообщение Юра Криков » 03 фев 2015, 15:45
iridium
Саш привет,так я не понял - реально снести индикатор на приборке говорящий о перегоревшей лампочки Васей? Или вся проблема в "неконтакте" и рыть,конкретно в эту сторону.В автосе всё родное стоит - 100 процентов,машинке год от роду.В моём случае - ваще никто,никуда не лазил!(Т.О.1 делали у оф.диллера,но я сомневаюсь,что они там что то дербанили):(
Сообщение iridium » 04 фев 2015, 04:00
Юра Криков писал(а):iridium
так в автосе стоит нормальная лампа, она светит , а на приборке идет сообщение о ошибке?
или диоды с аля родным цоколем, которые светят и выдает ошибку?
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сообщение Юра Криков » 04 фев 2015, 08:58
iridium писал(а):так в автосе стоит нормальная лампа, она светит , а на приборке идет сообщение о ошибке?
Именно так :(
Сообщение Юра Криков » 07 фев 2015, 12:33
Проблема решена.Тупо заменили лампочку,на идентичную.На приборке всё погасло.При постановке старой(рабочей) лампули опять загорается предупреждение на приборке - чудеса! Старая лампочка,по моему,светит как то слабее. Чууудесааа.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
