Подсветка потолка
Подсветка потолка
Сообщение Vlasov063 » 26 апр 2015, 21:47
Перестала гореть подсветка потолка и багажника при открытии,подсветка ног загорается, вместо лампы в багажнике стоит диодная лента иногда горела очень тускло
Подскажите ,где смотреть предохранитель или еще что?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: Подсветка потолка
Сообщение demainst » 26 апр 2015, 22:02
Vlasov063 писал(а):Перестала гореть подсветка потолка и багажника при открытии,подсветка ног загорается, вместо лампы в багажнике стоит диодная лента иногда горела очень тускло
Предохранитель маленький, 5А, скорее всего третий ряд сверху, где-то в середине.
Сообщение Vlasov063 » 26 апр 2015, 22:22
А в каком блоке -в салоне справа?,завтра гляну,я надеюсь мне компом не чего убирать не надо? Спасибо.
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение demainst » 27 апр 2015, 08:03
Vlasov063 писал(а):demainst
В салоне слева. Комп не нужен.
Сообщение Vlasov063 » 27 апр 2015, 19:49
Проблемку с освещением решил заменой преда 5А,но вылезла другая проблемка - теперь закрывая багажник и поставив на охрану,можно открыть багажник-просто нажатием на эмблему в крышке,на МФА багажник закрыт,свет в салоне и багажнике гаснет,короче говоря стоя на охране не блокирует замок????Почитав форум грешу на микруху ,но вот на какую в замке или значке?
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Сообщение demainst » 27 апр 2015, 23:21
Vlasov063 писал(а):Проблемку с освещением решил заменой преда 5А,но вылезла другая проблемка - теперь закрывая багажник и поставив на охрану,можно открыть багажник-просто нажатием на эмблему в крышке,на МФА багажник закрыт,свет в салоне и багажнике гаснет,короче говоря стоя на охране не блокирует замок????Почитав форум грешу на микруху ,но вот на какую в замке или значке?
Микруха в значке только дает команду открыть, ничего более. Если открывает, значит работает.
Сообщение Vlasov063 » 28 апр 2015, 00:06
Спасибо ,на днях буду ковырять замок,когда я его снимал прошлый раз обратил внимание, что при замыкании пластинки шток выходит и не заходит обратно какое то время-подвисает ,затем сам произвольно залазиет обратно внутрь,просветите по последовательности,делать буду сам,ибо финансовое положение в данный момент обязывает
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
