МФА+ Пропали все функции
Re: МФА+ Пропали все функции
Сообщение pashustic » 28 июн 2012, 13:47
Edwin60 писал(а):А парктроники надо прописывать при смене приборки?
НЕ надо! Надо прописывать их в гейтвее при замене блока!!
Edwin60 писал(а):И где взять блок парктроников,что бы на РНС выводилась?
Купить. Шкодовский подойдет. Номер его 1Z0 919 475 E, по поводу приобретения блока пишу в личку. Можно реализовать также установку блока и переделку необходимую для отображения!! ;)
Сообщение Edwin60 » 28 июн 2012, 13:57
Это старый переделать или новый?Там сложности с заменой будут?
Passat Variant Highline 2006, 2.0_TDI, 170л.с. BMR+DSG
Edwin60
Сообщение pashustic » 28 июн 2012, 14:01
Edwin60 писал(а):Это старый переделать или новый?
Ставится другой блок
Edwin60 писал(а):Там сложности с заменой будут?
Нужно тянуть два провода к торпедо от этого блока, допом прикупить пины и т.п!! Обращайтесь.. установлю и адаптирую! ;)
Сообщение Edwin60 » 28 июн 2012, 20:16
О.К.Надо ещё 2 датчика (хром) заказать.
Edwin60
Сообщение sp3399 » 03 апр 2015, 16:21
Сегодня тоже заморгала МФА+ и стали еле еле видны все надписи кроме двух горизонтальных полос (2006 BKP TDI 140л.с.) ! Это ремонтируется?
sp3399
Сообщение demainst » 03 апр 2015, 16:50
sp3399 писал(а):Сегодня тоже заморгала МФА+ и стали еле еле видны все надписи кроме двух горизонтальных полос (2006 BKP TDI 140л.с.) ! Это ремонтируется?
Да, была тема где-то.
Сообщение Чиф95 » 03 апр 2015, 18:56
Чиф95
Сообщение sp3399 » 03 апр 2015, 19:20
по шевелить шлейф и по нажимать на дисплей без стекла?
sp3399
Сообщение Чиф95 » 03 апр 2015, 20:15
на дисплей нажимать бесполезно. Пошевелить шлейф в разъеме при включенной индикации на дисплее
Чиф95
Сообщение sp3399 » 03 апр 2015, 21:36
подал признаки жизни и окончательно умер
sp3399
Сообщение Чиф95 » 03 апр 2015, 21:47
Одним движением редко приходит в норму. Приходится вытаскивать на пару миллиметров и обратно и так несколько раз. Потом не забыть зафиксировать шлейф в разъёме.
Чиф95
Сообщение Чиф95 » 03 апр 2015, 21:50
Ещё вариант - подложить в разъём с обратной стороны шлейфа полоску бумаги или тонкого пластика, чтобы усилить прижим к контактам
Чиф95
Сообщение Чиф95 » 02 май 2015, 15:39
После очередного "массажа" дисплей МФА периодически глючил, но отработал почти полгода. Последние пару недель уже вообще не давал показаний. Некоторое время назад я приобрел на форуме синюю б/у приборку с целью использования ее в качестве донора дисплея. Вчера решил заняться заменой. Моя родная приборка 3с0920870Т выпуска 15.08.2006 г. Приобретенная была 3с0920870P выпуска 19.02.2006 г. Сначала установил купленную, с целью проверки ее работоспособности и сразу обратил внимание, что показания температуры воздуха отображаются не в середине нижней части экрана, как на родной приборке, а справа, как при включенном круизе, но не придал особого значения. Разобрав же ее, обнаружил, что на ней совсем иной дисплей, с двумя шлейфами подключения и, соотвественно, другая плата самой приборки.
Родная приборка 3с0920870Т
Приборка на замену 3с0920870P
Разъем подключения дисплея на родной
Разъем 1 дисплея приборки на замену
Вторая сторона дисплея на родной
Разъем 2 дисплея приборки на замену
Так что, если кто то берет приборку в качестве донора, то необходимо учитывать, что синие приборки с МФА+ делятся не только на бензин-дизель и америка-европа.
Пришлось установить целиком новую приборку. Пробег авто уменьшился на 81 тыс. км :) , но пропали меню комфорта и аудио. :( . На дисплее отображаются только показания маршрутного компьютера (расход, пробег, время в пути и т.д.). Удержание качельки на стрекозе ни к чему не приводит. С помощью Васи изменил язык с немецкого на английский. Никаких ошибок нет. Как вернуть доступ в меню комфорта?
Последний раз редактировалось Чиф95 02 май 2015, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Чиф95
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 15:54
Чиф95
в 17 блоке в адаптации в 0 канале сделать сброс ( прописать 0 ) и перевтыкнуть зажигание либо дать простой авто
Сообщение Чиф95 » 02 май 2015, 18:48
Зашел в 17 блок
17 блок Адаптация
, выбрал 0 канал
0 канал
, но вписать в него значение не дает, кнопки выбора значения тоже не активны. Предлагает сам 0. После нажатия СОХРАНИТЬ и подтверждения
Подтверждение
передернул зажигание - ничего не изменилось :( .
Чиф95
Сообщение pashustic » 02 май 2015, 20:21
Чиф95
Ждать
Сообщение Чиф95 » 04 май 2015, 09:32
Павел, спасибо! Все заработало.
Чиф95
Сообщение pashustic » 04 май 2015, 11:19
Чиф95
ну вот :)
