VW Passat b6 2006г. , не работают 1,2,3 скорости печки
Сообщение loginza27411 » 09 июл 2015, 12:55
VW Passat b6 2006г. , не работают 1,2,3 скорости печки , 4 скорость работает хорошо .
Подскажите в чем может быть неисправность !
loginza27411
Re: VW Passat b6 2006г. , не работают 1,2,3 скорости печки
Сообщение 3D_max » 09 июл 2015, 13:08
в щетках
3D_max
Сообщение loginza27411 » 09 июл 2015, 13:24
В самом моторе вентилятора ?
loginza27411
Сообщение Igor'OK » 09 июл 2015, 13:57
Если климатик, то дело в терморезисторе, если климатроник, то в блоке управления вентилятором, т.е. в самом вентиляторе, он вроде встроен в него.
VW Passat B6 2.0TFSI AT
Igor'OK
Сообщение loginza27411 » 09 июл 2015, 14:17
Igor'OK писал(а):Если климатик, то дело в терморезисторе, если климатроник, то в блоке управления вентилятором, т.е. в самом вентиляторе, он вроде встроен в него.
Подскажи где терморезистор находиться ?
loginza27411
Сообщение Igor'OK » 09 июл 2015, 20:42
Точно не скажу, уже не помню, ....... Рядом с салонным фильтром, должна такая белая фигня торчать
Вот тут посмотри http://forums.tdiclub.com/showpost.php?s=ff61ee5e5193bd9f6cbe46c9ccc062b5&p=3662932&postcount=9
Горит сам резистор на торце. Как правило это происходит из-за большого тока поступающего на вентилятор. типа грязный стал, туго крутится. Я пробовал менять на новый, все равно горит. тупо поставил вместо него перемычку. Вот уже год как езжу.
Но еще раз повторяю, это только для климатика.
P.S. Вот нашел https://www.youtube.com/watch?v=mLWn3J6QUXk
Igor'OK
Сообщение loginza27411 » 10 июл 2015, 00:40
Благодарю , завтра буду пробовать
loginza27411
Сообщение loginza27411 » 10 июл 2015, 12:26
Сам резистор должен греться ?
loginza27411
Сообщение Igor'OK » 10 июл 2015, 15:10
loginza27411 писал(а):Сам резистор должен греться ?
Я думаю да.... На то он и терморезистор. просто в определенный момент, когда ток слишком большой он горит.....
Igor'OK
Сообщение loginza27411 » 10 июл 2015, 15:19
Спасибо
loginza27411
