Нужен совет по подсветки номера
Сообщение Александр11 » 29 май 2014, 15:28
Уважаемые форумчани подскажите плз купил 2 оригинальных плафона в подсветку номера, подсоеденил а они не горят прозвонил провода а тока нет.В чем может быть подвох где от них предохранитель и куда эти провода могут вести где вообщем смотреть. На табло также показывает ошибку по свету.заранее спасибо :?
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Re: Нужен совет по подсветки номера
Сообщение J.B. » 29 май 2014, 15:36
надо напругу мерять во время включения света - иначе потом отрубается подача напряжения
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 15:49
Александр11 писал(а):Уважаемые форумчани подскажите плз купил 2 оригинальных плафона в подсветку номера, подсоеденил а они не горят прозвонил провода а тока нет.В чем может быть подвох где от них предохранитель и куда эти провода могут вести где вообщем смотреть. На табло также показывает ошибку по свету.заранее спасибо :?
До замены плафонов свет работал?
motoserzh
Сообщение Александр11 » 29 май 2014, 16:26
Владею авто чуть бооьше года до этого плафонов не было вообще только разьемы под них.
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Alemania » 29 май 2014, 17:19
Александр11
Хоть чуть чуть полезной информации дайте...
год выпуска, месяц
Двигатель.
Ошибка на приборке больше года и горит ???
Сообщение Александр11 » 29 май 2014, 17:22
Все. Всем спасибо сделал))
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение motoserzh » 29 май 2014, 21:00
Александр11 писал(а):Все. Всем спасибо сделал))
Что за дурная привычка!?
Опиши как сделал где копал чего ковырял. Вдруг кому пригодится и человек умеет пользовать поиск
motoserzh
Сообщение Александр11 » 30 май 2014, 13:15
Вообщем решил искать причину под обшивкой в багажнике. Посмотрев какие провода по цвету в контактах подсветки начал поиск, нашел их в правом нижнем углу они уходили в небольшое отверстия поковыряв обнаружил что контакты между собой не подсоедины. Подсоединив контакты произошло чудо :D они загорелись. Также пропала ошибка на табло ;)
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение pspapp » 30 май 2014, 13:40
Александр11
фото не делал?
Сообщение Александр11 » 30 май 2014, 14:54
К сожалению нет :? Если будут вопросы обращайтесь помогу чем смогу :oops:
FSI 2.0 BVY 2007
Александр11
Сообщение Alemania » 30 май 2014, 15:06
pspapp писал(а):Александр11
фото не делал?
за правой обшивкой багажника в седане..там все читабельно. Один жгутик на фонарь, еще один уходит в бампер...подсветка номера..Ну и парк троник там еще может быть
Сообщение Дмитрий07 » 11 апр 2015, 16:59
поиск рработает!!
поставил диодные лампочки в подсветку номера в декабре 14,
пару недель назад по одному , оба плафона перестали гореть.
поездил еще пару недель, грязно, некогда.
сегодня снял-разобрал - воняет горелым пластиком.
поменял плафоны на новые 1K8 943 021- не разборные - не горят.
по вину такие должны были быть 3C5 943 021, но они разборные.
ошибка на приборке есть.
комп отключил подачу напряжения? :?
Дмитрий07
Сообщение demainst » 12 апр 2015, 00:10
Дмитрий07 писал(а):поиск рработает!!
Это светодиодные плафоны? Совсем не горят или отключаются? Добавляй в цепь обманку.
Комп отключает напряжение через несколько секунд после включения, если ток больше или меньше нормального для лампочек.
В случае диодов ток будет меньше.
Сообщение Дмитрий07 » 13 апр 2015, 08:32
не, 1K8 943 021 по моему не светодиодные
(у жены на гольфе 6 такие стоят)
Дмитрий07
Сообщение demainst » 13 апр 2015, 13:25
Дмитрий07 писал(а):demainst
Неразборные могут быть только светодиодными, если не светодиодные - значит можно поменять лампочку.
Сообщение winal77 » 29 май 2015, 14:00
Всем доброго дня. Тоже поменял лампы на диоды. После включения зажигания загораются и через примерно 5 сек. происходит отключение питания. Понятно, что нужно ставить обманки. Один знакомый посоветовал в цепь поставить по резистору, а про номинал не сказал. Может кто нибудь знает?
Passat B6 1.8 TSI, Black, DSG-7, 2010 год
winal77
Сообщение demainst » 30 май 2015, 07:40
Поставь диоды помощнее. Или лампочку в качестве обманки похорони, только с плафоном, чтобы обшивку не прожгла.
Сообщение winal77 » 01 июн 2015, 10:15
Про диоды можно по-подробней - тип, номинал? Лампочки в качестве обманок как-то не очень......
winal77
Сообщение Evgeniy.Kumakov » 08 авг 2015, 16:21
тоже столкнулся с этой фигней,поставил диоды,и комп их вырубает.Какой то слишком умный он на пассате,знаю опель и бмв только ошибку выдает и все...но зачем пассат выключает,хз)))сказали поставь обманку,узнав цену (в районе 700руб) плюнул,овчинка выделки не стоит.
Evgeniy.Kumakov
