как правильно адаптировать стеклоподъемник?
Сообщение Дукалис » 03 сен 2015, 16:26
Проблема такая, когда окно немного приоткрыто и нажимаешь его закрыть то стекло сначала опускается вниз, потом после двух нажатий вверх оно начинает нормально подниматься. и так всегда алгоритм всегда одинаковый. на приоткрытом начинаешь закрывать и оно всегда сначала уходит вниз и только потом поднимается. что делать? на васе диагносте пишет что неправильно адаптирован. как адаптировать правильно?
Дукалис
Re: как правильно адаптировать стеклоподъемник?
Сообщение morpeh » 03 сен 2015, 16:31
Можно васей. только не помню как.Проще так: опускаешь все стёкла вниз.Одновременно поднимаешь все.Кнопки не отпускай, пока все не закроются!!!После того как стёкла поднялись, отпускаешь кнопки.Опять удерживаешь их на поднятие в течении секунд так 10.ВСЁ!!!
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Дукалис » 03 сен 2015, 16:35
morpeh писал(а):Можно васей. только не помню как.Проще так: опускаешь все стёкла вниз.Одновременно поднимаешь все.Кнопки не отпускай, пока все не закроются!!!После того как стёкла поднялись, отпускаешь кнопки.Опять удерживаешь их на поднятие в течении секунд так 10.ВСЁ!!!
я так делал но только с одним стеклом и ничего не получилось, попробую как ты написал со всеми, спасибо за инфу
Дукалис
Сообщение Дукалис » 03 сен 2015, 16:36
а это делать на заведенной или заглушенной? и надо ли зажигание после процедуры выключить и потом опять завести?
Дукалис
Сообщение morpeh » 03 сен 2015, 16:40
Дукалис писал(а):а это делать на заведенной или заглушенной? и надо ли зажигание после процедуры выключить и потом опять завести?
без разницы
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Дукалис » 03 сен 2015, 16:41
без разницы
всё понял, спасибо большое
Дукалис
Сообщение Impylse » 03 сен 2015, 17:21
У меня однажды после отключения АКБ стекло перестало подниматься само до упора.
Адаптировал брелком вниз (открыть) до упора, потом вверх(закрыть) до упора. В крайних положениях продолжал давить на кнопку брелка секунд по 5.
Все стало гуд.
Passat B6 1,8TSI, BZB, 6АКПП
Impylse
Сообщение morpeh » 03 сен 2015, 18:03
Impylse писал(а):У меня однажды после отключения АКБ стекло перестало подниматься само до упора.
Все стало гуд.
Можно и так.А я забыл. :(
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение motoserzh » 03 сен 2015, 23:01
А мне кажется дело в грязной направляющей стекла. Срабатывает антизажим или как там его. У самого тоже так иногда происходит.
motoserzh
Сообщение Daniliv » 03 сен 2015, 23:10
+ Тоже такого мнения
Снимать мыть и чистить
Сообщение Дукалис » 04 сен 2015, 08:55
Daniliv писал(а):+ Тоже такого мнения
ну с адаптацией вообще ничего не получилось, глюк пока остался прежним
Дукалис
Сообщение motoserzh » 04 сен 2015, 09:59
Адаптация это пустая трата времени. Грязь не адаптируется
motoserzh
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 10:07
Он похоже не слышит
Сообщение Дукалис » 04 сен 2015, 10:14
Daniliv писал(а):Он похоже не слышит
значит буду чистить, спасибо за советы. хорошо что есть отзывчивые люди
Дукалис
Сообщение Daniliv » 04 сен 2015, 17:31
Обращайся
