замена лампы ксенона, кто знает?
Сообщение ballok » 07 ноя 2015, 18:25
Всем добрый вечер, вообщем проблема такова, стоит ксенон мтф, перегорела лампачка в фаре, приобрел новую, снял старую вместе с проводкой и патроном, теперь нужно патрон переставить на новую лампу с проводкой, как это сделать?КАК? как пропихнуть все через маленькое отверстие патрона...кто сталкивался подскажите
ballok
Re: замена лампы ксенона, кто знает?
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2015, 18:49
Я так понимаю провода от лампы просунуть в пластмассовый переходник
Тогда вытащить пины из разъемов
Или я что то не понял
Сообщение ballok » 07 ноя 2015, 19:08
А как же их вытащить?
ballok
Сообщение ceska » 07 ноя 2015, 21:44
Одно могу сказать,цоколь H7 пластмасовы херовый,ищи,чтоб был металический,как на фото,что у тебя,это старое гуано,а подлючить,это дело на 5 мин...
1.9 BXE 77kw+chip
ceska
Сообщение EvgenyVK » 07 ноя 2015, 21:54
ceska писал(а):Одно могу сказать,цоколь H7 пластмасовы херовый,ищи,чтоб был металический,как на фото,что у тебя,это старое гуано,а подлючить,это дело на 5 мин...
Почему это он херовый? Я вот редко встречаю с металлическим цоколем, всегда ставим пластиковые и норм.
EvgenyVK
Сообщение ballok » 07 ноя 2015, 21:59
Да в данной ситуации дело не в цоколе,а в том как патрон установить на его место,вот в чем проблема то!!!
ballok
Сообщение Daniliv » 07 ноя 2015, 22:16
Александр1987 писал(а):Daniliv
Вытаскиваем пины из корпусов разъема, при помощи специальных приспособ или тонкого шила
Сообщение ballok » 07 ноя 2015, 22:28
Эх вот понять бы как это делать)))в инете нигде не нашел
ballok
Сообщение anton-67 » 07 ноя 2015, 22:51
Фишки,каждая по отдельности проходят в отверстие ?
anton-67
Сообщение ballok » 07 ноя 2015, 22:56
anton-67
Нет,в том и дело,надо их как то разбирать,просовывать проводок и присоединять,и потом не знаю еще эта резинка по середине пролезит или нет.....что самое интересное что пару лет назад когда была такая ситуация,электрик в сервисе сделал за 5мин это как то
ballok
Сообщение фольцмэн » 07 ноя 2015, 23:08
я уже гдето кидал фото своё как делается....отрезай красный и чёрный проводок...просовывай и обратно скручивай...делов то :)
фольцмэн
Сообщение anton-67 » 07 ноя 2015, 23:12
Александр1987
Тебе нужно просунуть через отверстие только две фишки (с двух проводов из лампы).
Александр1987 писал(а):и потом не знаю еще эта резинка по середине пролезит или нет.....
Пролезит,она из очень мягкой резины,тянется и гнется как хочешь. Фишку с двумя проводами (красным и черным) можешь вообще вытащить,что бы не мешала. Потом обратно протянешь через заглушку.
anton-67
Сообщение sergey19 » 07 ноя 2015, 23:13
Заменить лампу ксенона проще простого никаких патронов там переставлять не нужно, отключить старую, подключить новую, вставить в разъем фары.
VW Passat B6 Variant, 2.0 TDI, BMP, МКПП6
sergey19
Сообщение фольцмэн » 07 ноя 2015, 23:21
sergey19 писал(а):Заменить лампу ксенона проще простого никаких патронов там переставлять не нужно, отключить старую, подключить новую, вставить в разъем фары.
вьедь в тему.. :D
фольцмэн
Сообщение motoserzh » 07 ноя 2015, 23:23
Сань, разъемы одинаковые на лампах?
motoserzh
Сообщение anton-67 » 07 ноя 2015, 23:32
sergey19 писал(а): отключить старую, подключить новую, вставить в разъем фары.
Так то оно да. Но автор хочет лампу зафиксировать,вот с фиксатором и загвоздка. У меня лампы стоят без фиксаторов - все четко.
anton-67
