замок зажигания
замок зажигания
Сообщение михаил ч » 01 ноя 2015, 17:34
здравствуйте, у меня пассат Б6 2006 года уже 3 недели обездвижен. При помещении ключа в слот, панель на долю секунды зажигается и сразу гаснет, зажигание не включается,завода не происходит, откуда-то слева от руля снизу раздается пикающий звук и все. Что делать??? Помогите!!! :cry:
2006г., 2,0 FSI BVZ, пробег 197000
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 13:19
у кого нибудь есть информация где можно прописать новые ключи???
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение ilyaudalow » 04 ноя 2015, 15:29
А батарейку в ключе поменять?
ilyaudalow
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 21:15
нет никаких признаков, что батарейка села, двери открывает с кнопки нормально, предупреждающий индикатор не моргает, второй ключ тоже самое.
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение andriyvitruk » 04 ноя 2015, 21:18
акб что говорит?
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Re: замок зажигания
Сообщение Daniliv » 04 ноя 2015, 21:23
andriyvitruk писал(а):акб что говорит?
Самый главный вопрос??? как она поживает.
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 21:25
АКБ поменял, толку нет
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение Daniliv » 04 ноя 2015, 21:31
Думается что то с проводкой, с лева от руля блок БС за перчаточным ящиком
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 21:34
знакомый электрик смотрел, говорит с замком зажигания связи нет поменяли и две релюшки, ничего не изменилось
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение Daniliv » 04 ноя 2015, 21:36
Постучись к pashustic думаю поможет
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 21:40
спасибо, попробую.
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 21:58
михаил ч
при первом положение ключа желтый руль зажигается и гаснет? Колонка разблокируется?
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 22:11
да, зажигается и гаснет, руль разблокируется
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:14
михаил ч писал(а):да, зажигается и гаснет, руль разблокируется
Отлично.. Снимаем корпус с 460 реле ( реле кл15) и смотрим замыкается она при след положении ключа
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 22:24
спасибо, попробую, отпишусь
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение pashustic » 04 ноя 2015, 22:28
михаил ч писал(а):спасибо, попробую, отпишусь
Если замыкается и нет также зажигания, зажми ее рукой принудительно и убедись
Если реле не включается, то дальше дам рекомендации. ;)
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 04 ноя 2015, 22:39
спасибо :)
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение demainst » 05 ноя 2015, 07:02
ilyaudalow писал(а):А батарейку в ключе поменять?
А батарейка то, в данном случае, при чем?
Re: замок зажигания
Сообщение михаил ч » 08 ноя 2015, 12:31
Вчера наконец-то удалось решить проблему!!! Дело было вот в чем: оказывается в машине была установлена самодельная скрытая сигналка, которая вышла из строя и при этом заблокировала замок зажигания, нарушив цепь. Сигналку удалили и машина сразу завелась. Вот и вся проблема. :D :D :D Всем спасибо за помощь и советы, я снова на колесах.!!! :D :D
михаил ч
Re: замок зажигания
Сообщение pashustic » 08 ноя 2015, 15:17
михаил ч писал(а): Дело было вот в чем: оказывается в машине была установлена самодельная скрытая сигналка,
С этого было нужно сразу начинать
