Ксенон горит желтым!!!
Сообщение denis.ostry » 27 окт 2015, 22:29
При розжиге правый ксенон горит пару секунд так же как и левый затем плавно начинает тускнеть и светить желтым, что первым делом можно проверить?
VW Passat B6 TDI 2.0 DSG6 2007 BKP Webasto!
MB W212 E250 CDI 4 MATIC 2013 2.1 7G-Tronic!
denis.ostry
Re: Ксенон горит желтым!!!
Сообщение boroda II » 27 окт 2015, 22:38
Лампы меняй, видно уже пора.
Сообщение Daniliv » 27 окт 2015, 22:46
Розовый фиолетовый и тд это приходит конец лампе
Сообщение alex46 » 27 окт 2015, 23:38
+1 такая же проблема - светит хуже галогена :( Ксенон в птф выручает... Надо менять
alex46
Сообщение Daniliv » 27 окт 2015, 23:45
alex46
Не забываем про линзы и отражатели
Сообщение LCD_jr » 28 окт 2015, 06:13
по-моему здесь и ежу понятно,что просто умерает лампочка.
все больше владельцев с тазиков на пассаты садятся,а потом трясутся над каждим скрипом. :evil: :wall: :bomb:
Citius, altius, fortius!
Mazda 6 iGT 2.5l 2016
instagram : maxkurdukov
LCD_jr
Сообщение alex46 » 28 окт 2015, 10:56
Линия перехода фар не искажается (граница). И температура свечения стала как у обычной лампы... думаю дело в самом лампе, т.к довольно быстро она перестала светить (примерно за год)
alex46
Сообщение Daniliv » 28 окт 2015, 20:21
За границу света биксенона отвечает шторка, а вот слабое свечение все в совокупе стекло, линза, отражатель и конечно лампа
Сообщение Daniliv » 28 окт 2015, 20:24
alex46 писал(а): довольно быстро она перестала светить (примерно за год)
С текло в каком состоянии?
Сообщение denis.ostry » 28 окт 2015, 20:32
Пока не буду менять, вроде неплохо светит
Сфоткал | +
denis.ostry
Сообщение Daniliv » 28 окт 2015, 20:46
Стекло от пескоструено или грязное
Сообщение denis.ostry » 31 окт 2015, 09:44
Блин по ходу тот что горит желтым это нормально, а вот тот что бело-голубоватым с ним что-то не то, свет от этой лампы постоянно дрожит и в дороге может выключится вообще, загорается ошибка. Тут только с лампой может быть проблема??
denis.ostry
Сообщение Daniliv » 31 окт 2015, 09:54
Всего два варианта лампа-блок
Сообщение denis.ostry » 31 окт 2015, 11:22
ок, блок розжига у каждой лампы свой отдельно? просто цены жесть http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=3D0907391B
хотелось бы конечно что только лампа
denis.ostry
Сообщение boroda II » 31 окт 2015, 12:08
denis.ostry писал(а):Daniliv
Причем лампы парой лучше менять,либо цвет разный будет.
Проверь еще - фара не запотевает, от этого блоки выходят из строя.
Сообщение Daniliv » 31 окт 2015, 23:34
denis.ostry писал(а): блок розжига у каждой лампы свой отдельно?
Да
Сообщение Daniliv » 31 окт 2015, 23:41
boroda II писал(а):Проверь еще - фара не запотевает, от этого блоки выходят из строя.
Подтверждаю, Блоки розжига НЕ герметичны.
Когда мой отошел в мир иной я сделал ему трепанацию, он выглядел как хороший Швейцарский сыр :lol:
А вот фары НЕ потели.
Сообщение rezus » 17 ноя 2015, 14:24
Доброго времени суток всем.Накопилось куча вопросов к опытным пассатникам.Левая фара светит фиолетовым светом.Ясно надо менят лампы.Вопросы, как определить без снятия фары какие лампы стоят ксенон, галоген.Если ксенон то маркировка патрона или лампы? Какие лампы посоветуете
rezus
Сообщение boroda II » 17 ноя 2015, 15:36
rezus писал(а):Доброго времени суток всем.Накопилось куча вопросов к опытным пассатникам.Левая фара светит фиолетовым светом.Ясно надо менят лампы.Вопросы, как определить без снятия фары какие лампы стоят ксенон, галоген.Если ксенон то маркировка патрона или лампы? Какие лампы посоветуете
Не видел еще галогенок светящих фиолетовым светом.
Сообщение rezus » 18 ноя 2015, 13:58
Значит все таки в ближнем у меня ксенон.Порекомендуйте лампы, фирма и какая светоотдача лучше? 4300 или 5000
rezus
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2015, 14:06
rezus писал(а): как определить без снятия фары какие лампы стоят ксенон, галоген.
через стекло не видно?
что вообще стоит то? какие фары?
"Ах сарай ты мой сарай!
yrma71
Сообщение yrma71 » 18 ноя 2015, 14:07
rezus
или сделай фото фары своей, посмотреть хоть.
yrma71
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
