Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста- возможно-ли Серж ваг ком сделать так, что бы выключении двигателя выключался не только ближний свет, а еще и габбариты?
Искал похожую тему- не нашел...
Заранее спасибо...
The_Pak писал(а):возможно-ли Серж ваг ком сделать так, что бы выключении двигателя выключался не только ближний свет, а еще и габбариты?
The_Pak писал(а):Авто без датчика света(((
Глушу авто- ближний гаснет, а габбариты остаются....
demainst писал(а):The_Pak писал(а):Авто без датчика света(((
Если в Вашей машине заменить переключатель света на тот, что с положением АВТО, то в этом положениии при включении зажигания будут включаться фары и габариты. При выключении зажигания погаснут фары, а при извлечении ключа зажигания погаснут и габариты.
Сергей.Л писал(а):demainst писал(а):The_Pak писал(а):Авто без датчика света(((
То есть датчик света не нужен?
dark_vw писал(а):Сергей.Л писал(а):demainst писал(а):The_Pak писал(а):Авто без датчика света(((
нет, он нужен, чтобы ближний свет автоматически включался в темноте (сумерках) и выключался при определенной интенсивности дневного света.
Сергей.Л писал(а):Так вот если такой поставить,режим авто будет работать?
