Проблема с приборкой
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 13:50
Добрый день. Проблема заключается в том , что при диагностике приборной панели комп пишет нет ответа от Блока управления. Приборка стоит не родная. В чем может быть причина?
sinyak99
Re: Проблема с приборкой
Сообщение Alemania » 06 дек 2015, 13:52
sinyak99 писал(а):Добрый день. Проблема заключается в том , что при диагностике приборной панели комп пишет нет ответа от Блока управления. Приборка стоит не родная. В чем может быть причина?
шина кан не подключена или в обрыве.
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 14:07
В блоке gateway ошибка 00381 нет сигнала связи. В блок 17 при подключении пишет нет ответа от Блока.
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 14:08
Я недавно купил данный авто. Приборка не родная стоит это точно.
sinyak99
Сообщение Alemania » 06 дек 2015, 16:47
вызванивай согласно схемы
P.S. приборка какая ? )синяя белая ?
Авто какого года выпуска ?
Подключение приборки к гейту
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 17:39
Приборка белая. Номер приборки 3с0920861d
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 17:40
Машина конец 2005
sinyak99
Сообщение Alemania » 06 дек 2015, 18:18
значит в переходнике где то потеряли кан шину
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 18:41
Стоял самопал. Заказал готовый. Результата ноль.
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 18:44
Я не до конца понимаю про замены приборок, а может быть такое, что данная Приборка не совместима с Гейтом? Или независимо от Гейта комп будет видеть блок управления приборки.
sinyak99
Сообщение Alemania » 06 дек 2015, 18:50
sinyak99 писал(а):Я не до конца понимаю про замены приборок, а может быть такое, что данная Приборка не совместима с Гейтом? Или независимо от Гейта комп будет видеть блок управления приборки.
есть 100% уверенность что от гейта концы доходят до приборки ?
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 19:23
Я так понимаю с Гейта на приборку идут два провода. Они закручены междусобойчик образуя витую пару. На одном проводе контрольной прозванивается цифра. Про второй сказать не могу.
sinyak99
Сообщение demainst » 06 дек 2015, 22:28
sinyak99 писал(а):Машина конец 2005
Гейт 2005 с белой приборкой не дружат. Какой гейт стоит?
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 22:31
3с0970530с
sinyak99
Сообщение sinyak99 » 06 дек 2015, 22:32
Если я правильно понимаю, мне можно другой Грейт поставить(любой) или нет?
sinyak99
Сообщение Александр 33 » 06 дек 2015, 23:07
Привет есть гейт 3С0970530Е
Passat Variant B6,2.0,TDI,CBBB170л.с,2009,МКПП6,Sportline.ОwО.
Passat Variant B5+1.8,AWT150л.с,2003,МКПП-5.Продан.
Passat Variant B5,1.6,ARM101л.с,2001,МКПП-5.Продан.
Passat Variant B6,2.0,TDI,BKP140л.с,2007,DSG6,Comfortline.ОоwоО.Продан.
Александр 33
Сообщение demainst » 07 дек 2015, 21:10
sinyak99 писал(а):Если я правильно понимаю, мне можно другой Грейт поставить(любой) или нет?
как я помню, вроде, начиная Е и выше. Q последний из тех, что ставили на Б6.
