Вопросы по панели приборов...
Сообщение VOFFKA35 » 06 янв 2016, 19:49
Вопрос 1 Как задать объем бака 70 литров, а не 60, чтобы корректно отображалось свободное место в баке?
Вопрос 2 Как откорректировать показания спидометра? (Завышает на 10%)
Вопрос3 Возможно такое, что в панели приборов отсутствует индикатор давления в колесах? (Подключена косвенная проверка через АБС, но индикатор не моргает при нажатии на кнопку, слыжен только звуковой сигнал.)
VOFFKA35
Re: Вопросы по панели приборов...
Сообщение Alex 26 » 06 янв 2016, 22:41
По 1 вопросу нужно заправить полный бак и зайти в 17 блок,выбрать адаптация-10 и выбрать канал Display correktion of fuel gauge.Затем путем подбора цифр от -10 до 10 в поле новое значение и смотреть на стрелку бака.Т.е. играя цифрами подогнать стрелку к делению полного бака.Тогда наверное и место в баке будет показывать точнее.По 2 вопросу по моему с завода так у всех,что бы не превышать скорость,но вроде знающие корректируют.По 3 вопросу может диод не рабочий.
PASSAT B6 2.0 FSI BVY OoWoO 2007 г.в.
Alex 26
Сообщение Amplify » 06 янв 2016, 22:53
VOFFKA35 писал(а):Вопрос 1 Как задать объем бака 70 литров, а не 60, чтобы корректно отображалось свободное место в баке?
по 2 вопросу делал по аналогии http://jetta-club.org/topic/5053-%D0%9A ... %80%D0%B0/
Amplify
Сообщение demainst » 06 янв 2016, 23:23
Возможно. Где-то с 2012-го года система управляется из меню приборки, без кнопки. С соответствующим блоком АБС может показывать с каким именно колесом проблема.
Сообщение Alemania » 07 янв 2016, 07:57
Alex 26 писал(а):По 1 вопросу нужно заправить полный бак и зайти в 17 блок,выбрать адаптация-10 и выбрать канал Display correktion of fuel gauge.Затем путем подбора цифр от -10 до 10 в поле новое значение и смотреть на стрелку бака.Т.е. играя цифрами подогнать стрелку к делению полного бака.Тогда наверное и место в баке будет показывать точнее.По 2 вопросу по моему с завода так у всех,что бы не превышать скорость,но вроде знающие корректируют.По 3 вопросу может диод не рабочий.
Это коррекция положения стрелки индикатора. К расчету пустого места не имеет никакого отношения
Заправив полный бак, стрелка индикатора и так должна показывать полный бак :)
Сообщение Alex 26 » 07 янв 2016, 09:46
Alemania писал(а):Заправив полный бак, стрелка индикатора и так должна показывать полный бак :)
Должна,но не у всех стрелка показывает полный.Не однократно такой вопрос задавали и на других сайтах.
Alex 26
Сообщение VOFFKA35 » 07 янв 2016, 10:39
Стрелка показывает правильно. БК расчитывает свободное место исходя из того что объем бака 60 литров. Заправив полный бак, свободное место начинает отображаться только когда израсходуется 10 литров, с погрешностью в 10 литров.
VOFFKA35
Сообщение VOFFKA35 » 07 янв 2016, 10:44
По 2-му вопросу попробую сделать как сказали выше.
А по 3-му с чего капать? Разбирать приборку и проверять наличие и исправность светодиода? Или менять блок АБС? Или возвращать меню комфорта заменой блока бортовой сети от Б7?
VOFFKA35
Сообщение wolf0076 » 08 янв 2016, 01:22
Доброго времени суток !!!
пассат 2006г .2.0tdi . без бортового компьютера... на панели управления имеется кнопочка - три зигзагообразные стрелки. Аналогичная обогреву заднего стекла, только без " рамки ". В инструкции говорится о функции принудительного дополнительного обогрева, в холодное время года. Пробовал. Нажимал на холодном ( простоявшим ночь на морозе -12 градусов ) моторе, нажимал при включенном зажигании, при заведенном моторе на холостых оборотах и так же при езде.... результат был во всех случаях один - ни какого результата... светодиод, показывающий что кнопка находится в рабочим положении потухает через 3-5секунд ...
КАКОВА ЕЁ ФУНКЦИЯ ?
wolf0076
Сообщение demainst » 09 янв 2016, 11:22
wolf0076 писал(а):Доброго времени суток !!!
КАКОВА ЕЁ ФУНКЦИЯ ?
??? Фото!
Сообщение Юра Криков » 09 янв 2016, 13:11
wolf0076 писал(а):результат был во всех случаях один - ни какого результата...
:D Отрицательный результат тоже результат.
Сообщение demainst » 09 янв 2016, 13:15
VOFFKA35 писал(а):Стрелка показывает правильно. БК расчитывает свободное место исходя из того что объем бака 60 литров. Заправив полный бак, свободное место начинает отображаться только когда израсходуется 10 литров, с погрешностью в 10 литров.
Все правильно, только шаг 5 литров.
Сообщение VOFFKA35 » 09 янв 2016, 13:21
demainst писал(а):Все правильно, только шаг 5 литров.
Шаг 5, а врет на 10 литров. Если показывает сбодного места 15 литров, то в реальности 25
VOFFKA35
Сообщение wolf0076 » 12 янв 2016, 09:16
КАКОВА ЕЁ ФУНКЦИЯ ?[/quote
??? Фото![/quote]
высылаю фото....чудо кнопка отмечена стрелкой....
Под капотом есть бирка " webasto ". но никакого пульта управления при покупке авто, не прилогалось.
wolf0076
Сообщение Daniliv » 12 янв 2016, 09:27
Так это сковородка включение котла
Сообщение demainst » 12 янв 2016, 16:30
Это что-бы из горловины полилось?
Нормальная емкость бака 60 литров и именно она используется во всех расчетах. И не стоит наливать туда больше бензина, в баке должна быть прослойка воздуха этого требуют правила безопасности.
В поллитровую бутылку, при желании, можно налить как минимум на 10 процентов больше, но ее номинальная емкость от этого не изменится - все равно 0,5.
wolf0076 писал(а):Под капотом есть бирка " webasto ". но никакого пульта управления при покупке авто, не прилогалось.
Пульт и блок для его работы - опция.
Сообщение wolf0076 » 12 янв 2016, 16:41
Daniliv писал(а):Так это сковородка включение котла
можно немного подробней, так сказать, паказать на пальцах :oops: ...как запускается ето система . .... ведь как я указывал выше, пробывал активировать ету функцию во всех возможных режимах работы двигателя ( простоявшим ночь на морозе, при включенном зажигании, при заведенном моторе на холостых оборотах и так же при езде )... а результата не было, световой индикатор показывающий что кнопка находится в рабочим положении потухает через 3-5секунд. Возможен ли вариант, что система срабатывает только атоматически, а на пренудительное подключение ( ручное управление ) не расчитано. тогда зачем нужен " включатель - выключатель " ? неисправность агрегата исключается. т.к. уже несколько раз при морозе, система срабатывала самостоятельно...
Последний раз редактировалось wolf0076 12 янв 2016, 17:44, всего редактировалось 3 раз(а).
wolf0076
Сообщение wolf0076 » 12 янв 2016, 16:47
ето при наличии бортового компьютера.... а если такого не имеется ?
wolf0076
Сообщение demainst » 12 янв 2016, 17:08
Не все возможные в принципе опции доступны всем. Некоторые, для их установки, требуют еще и замены целого ряда блоков и агрегатов, плоть до двигателя.
