Показывает не правильную температуру за бортом
Сообщение Andrey13 » 28 янв 2016, 20:36
Друзья!
Кто сталкивался?
Датчик температуры воздуха показывает температуру на 8-11 градусов ниже, чем есть на самом деле)))
Например на улице -25, он показывает -35
Кто сталкивался?))
Andrey13
Re: Показывает не правильную температуру за бортом
Сообщение lenkapenka » 28 янв 2016, 21:22
у меня тоже врет ток наооборот, летом более менее а зимой на улице -25 он показывает -18
рassat B6 2006г BVY 2,0 FSI, 6АКПП.
lenkapenka
Сообщение Andrey13 » 28 янв 2016, 21:31
При чем это появилось после замены аккумулятора я так полагаю
Andrey13
Сообщение Александр332vk » 28 янв 2016, 21:36
Привет, во первых - проверить показывает в чем? В Цельсии или Фаренгейтах? :? Во вторых (если в настройках все правильно) то это верный признак плохого контакта массового провода. :( Более нет ни чего - датчик или работает или нет. ;)
Сообщение DJI » 29 янв 2016, 10:16
У меня, тоже так начиналось, потом при 0 показывал -45.
Благо у знакомого фабия, подменили датчик температуры-все также.
Сняли бампер и нашли косяк в проводке...переломило. До этого чинил парктроник глючил-чинил также.
В итоге на разборе взял весь жгут бампера и поменял.
DJI
Сообщение Юра Криков » 29 янв 2016, 11:08
Andrey13
Дружище,зачем плодить одинаковые темы,пользуйтесь поиском.Вот чисто на вскидку,пару тем -
viewtopic.php?f=6&t=8354
viewtopic.php?f=6&t=21013
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
