Пожалуйста подскажите по фарам
Сообщение garik1610 » 04 мар 2011, 16:04
есть Passat B6 2006года, Comfortline, стоят обычные фары с галогеновыми лампами и есть снятые оригинальные фары под би-ксенон!
Вопрос можно ли путем обычной замены зделать так, чтобы эти би-ксенон фары работали на моей машине?
Инетересует только чтобы правильно включался и выключался ближний,дальний свет и габариты, не надо никаких поворотов фар!
Или надо еще что-то менять с этими фарами.
Заранее всем благодарен!
Последний раз редактировалось garik1610 04 мар 2011, 16:17, всего редактировалось 1 раз.
garik1610
Re: Пожалуйста подскажите
Сообщение PAMA » 04 мар 2011, 16:15
не так просто все
где-то было на форуме если найду - выложу
Сообщение garik1610 » 04 мар 2011, 16:19
PAMA писал(а):не так просто все
буду очень признателен.
мне нужен только рабочий свет,без всяких примочек
garik1610
Сообщение Klon » 04 мар 2011, 16:48
Тут главное, чтобы основной блок управления давал прописать длинную кодировку на биксенон, как доп.функцию.
Klon
Re: Пожалуйста подскажите по фарам
Сообщение PAMA » 04 мар 2011, 16:52
кроме того что ближний/дальний проблема, там много чего еще
корректора тоже не будет, и регулировать их вручную
боковой свет как пустышка
Сообщение PAMA » 04 мар 2011, 16:53
может снять фишку со своей фары и попробовать на новые ее одеть, результат видно будет не переставляя фары,
вдруг там реально только галочку компом выставить надо и все
Сообщение Fast » 04 мар 2011, 17:02
PAMA писал(а):может снять фишку со своей фары и попробовать на новые ее одеть, результат видно будет не переставляя фары,
Какая фишка, ты о чем? :shock: Там все по другому абсолютно. Просто ничего не получится.
Fast
Сообщение PAMA » 04 мар 2011, 18:18
как вариант вишку перепать, но работать в фаре половина ламп только будет
Сообщение E439KT » 04 мар 2011, 19:51
garik1610 писал(а):есть Passat B6 2006года, Comfortline, стоят обычные фары с галогеновыми лампами и есть снятые оригинальные фары под би-ксенон!
По чем, если не секрет, прикупил би-ксенон?
E439KT
Сообщение Klon » 04 мар 2011, 20:39
Вот схемки
Klon
