aleksey77 писал(а):а может и не отпустит. така я же фигня. завтра еду на прошивку блока. тоже горит перечеркнурый паркинг. провели диагностику приговорили блок тормозов только эта зараза стоит 16 рублей и то под заказ из германии в течении 14 - 16 дней
кто делал диагностику и какая ошибка была????slavik049 писал(а): только блок под замену
вован05 писал(а):Вопрос? Если потплеет, или снять мотор ручника и отогреть , ошибка пропадёт ( если всё нормально ) и ручник заработает или надо снимать ошибку сканером , а потом проверять.
slavik049 писал(а):вован05 писал(а):Вопрос? Если потплеет, или снять мотор ручника и отогреть , ошибка пропадёт ( если всё нормально ) и ручник заработает или надо снимать ошибку сканером , а потом проверять.
Что бы понять что там не так ..нужно ошибку глянуть на что ругается....
slavik049 писал(а):тогда выход один!http://b6club.ru/viewtopic.php?f=9&t=3869&start=1225
без него там делать нечего.
и у нас так же !
вован05 писал(а):Весной надо делать ревизию моторов!!!
yarik-o4 писал(а):Ошибки: Левый задний двигатель стояночного тормоза - обрыв цепи
Лишь бы развести на бабло для покупки нового блока стояночного тормоза!!
