Front left parking light defective! Что это значит?
Сообщение zenden13 » 18 мар 2016, 18:19
На дисплее при включении зажигания появляется информация Front left parking light defective! При этом все лампочки горят и свет работает. В чем проблема?
zenden13
Re: Front left parking light defective! Что это значит?
Сообщение Axel Pirvoljainen » 18 мар 2016, 19:13
Лампа левого переднего габарита перегоремши.
Сообщение SEAT » 18 мар 2016, 20:17
Axel Pirvoljainen писал(а):Лампа левого переднего габарита перегоремши.
не,тут нечто особенное.чел же пишет:
zenden13 писал(а): все лампочки горят и свет работает.
Сообщение zenden13 » 19 мар 2016, 10:18
SEAT писал(а):не,тут нечто особенное.чел же пишет:
именно. очень странно
zenden13
Сообщение Юра Криков » 19 мар 2016, 11:01
Была похожая тема.Поиском поиграйте.
А для начала лампулю я б поменял.
Сообщение motoserzh » 19 мар 2016, 20:05
Если лампы диодный кЕтай то ничего странного.
motoserzh
Сообщение dima_s » 28 мар 2016, 16:54
zenden13 писал(а):все лампочки горят и свет работает
Как раз таки и не все лампочки горят. Включи ПРАВЫЙ указатель поворота, заглуши мотор, достань ключ, выйди и посмотри на переднюю правую фару и задний правый фонарь - будут гореть Правые стояночные огни. Затем включи ЛЕВЫЙ указатель поворота, ......., и посмотри на левую сторону. Всё будет видно, что не горит.
dima_s
