Задние поворотники не работают без "зажигания". :(
Сообщение nepcuk » 10 май 2016, 11:02
Всем привет!
Проблема такая :
Если на заведенной машине включить аварийку, то все работает,все хорошо, но стоит заглушить автомобиль (оставив включенной аварийку), так она (аварийка) перестает работать!
Только сзади, остальные 4-ре лампочки (веперди и на зеркалах) работают. Кто сталкивался с подобным ? Куда смотреть ?
П.С. если на заглушенной влючить аварийку - тоже сзади работать не будет (((
Помогите плиз (((
nepcuk
Re: Задние поворотники не работают без "зажигания". :(
Сообщение Alemania » 10 май 2016, 11:12
Депутат госдумы ???
мысль свою сформулируйте правильно.
непонятно чего хотите от автомобиля и в каком режиме
Сообщение nepcuk » 10 май 2016, 11:28
Депутат госдумы ???
Да, писал быстро ) Может получилось слегка по-даунски , прошу прощения,если так. :D
Формулировка №2 :
Итак, причина поломки : не работают задние поворотники, когда включаешь аварийную сигнализацию.
Происходит это только в том случае,если выключено зажигание. (то есть автомобиль заглушен).
На заведенном автомобиле все работает (все 6 лампочек показывают аварийную остановку - 2 спереди в фарах, 2 в зеркалах, 2 в задних фонарях, все работает корректно).
Так же, если автомобиль заглушить, то и лампочки в фонарях перестанут работать.
Модулируем ситуацию :
Остановились на обочине, включили аварийную сигнализацию (автомобиль заведен), все работает, все как положено, неисправности нет.
Глушим автомобиль (аварийная сигнализация всё еще включена) у нас перестают работать задние указатели поворотов.
Надеюсь теперь всё понятно)
nepcuk
Сообщение Alemania » 10 май 2016, 11:37
кодировку 9 и 46 блока покажите
Сообщение nepcuk » 10 май 2016, 11:41
Alemania писал(а):кодировку 9 и 46 блока покажите
Ближе к вечеру сделаю скрин :)
К слову, я убрал приветственное моргание аварийки при открывании машины, но этот косяк был и до этого момента ) Вроде бы :?
nepcuk
Сообщение nepcuk » 10 май 2016, 12:22
Вот, сбегал сделал скрин
46 блок
9 блок
9 блок
nepcuk
nepcuk
Сообщение Alemania » 11 май 2016, 10:29
ну можно попробовать поиграться кодировками...какие то навороты непонятные в 9 блоке.
9 блок.
1. Байт 0 - попробовать убрать ДХО сев. америка . потом попробовать включить совместно ДХО сев америка + скандинавию.
2 Байт 7. Зачем включили передние поворотники как габариты. попробовать убрать.
3. Байт 12 - яркость задних габаритов. Для чего 80 % ??? у меня 15 % стоит.
4 Байт 16 Яркость передних ПТФ 138 % ..??
5 Байт 19 галочка не стоит что установлен электромеханический ручник. (не знаю на что она влияет. Есть тормоз должна быть галочка )
Сообщение pashustic » 11 май 2016, 10:56
nepcuk писал(а):Ну и чегось ? ;(
А ничего. Из файла coding. txt верните самую раннюю кодировку 9 блока ( по числу) и проверить результат...
Сообщение nepcuk » 11 май 2016, 11:14
Alemania писал(а):ну можно попробовать поиграться кодировками...какие то навороты непонятные в 9 блоке.
9 блок.
1. Байт 0 - попробовать убрать ДХО сев. америка . потом попробовать включить совместно ДХО сев америка + скандинавию. Попробую обязательно
2 Байт 7. Зачем включили передние поворотники как габариты. попробовать убрать. Передние поворотники как габариты - в стиле америки :)) Ни на что не влияет, я их включал / отключал
3. Байт 12 - яркость задних габаритов. Для чего 80 % ??? у меня 15 % стоит. Это так и было, я яркость не менял. Делал только О_w_О Сделаю меньше
4 Байт 16 Яркость передних ПТФ 138 % ..?? Так же яркость не менял. Но попробую поставить меньше
У меня его нет )))
Спасибо! Попробую поправить все. Отпишу по итогу! :)))
nepcuk
Сообщение nepcuk » 11 май 2016, 11:15
Попробую, спасибо! :)
nepcuk
