Лампа ближнего света
Re: Лампа ближнего света
Сообщение Levi`s » 17 мар 2011, 19:54
так!)а объяснить можешь?))завтра собирался настраивать вручную)ну там болтик вроде есть которым это делается) щас стемнело заметил что фары как бы в разные стороны светят:)) правая на право, левая на лево:)))) забавно получилось ))))))
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI Tiptronik
Levi`s
Сообщение Pool » 17 мар 2011, 21:29
OKEAH писал(а):
Levi`s писал(а):Не знал куда сунуть своё ообщение и решил сюда)так вот Галоген или Ксенон?))Всегда даже не задавался таким вопросом так как понимал что ксенон в любом случае лучше... после Б5 свет на Б6 на порядок лучше но хотелось красивого света:)
вчера купил комплект шоу ми профи Н7 4300)) видел у ребят как светит понравилось))) поставил и разочаровался потому что с галогеном лучше было видно а тут только красивый белый цвет))) в общем светят как то близко, покрутил коректором не помогает только вниз крутит а вверх на максимум)) возможно я при установке ручками что то сдвинул там??))))))))) :cry:
После установки самопала нужно перенастраивать фары, так как сдвигается светящаяся точка...
Это как так?
Лампа то Н7 чего двигать то если размера лампы такой же как галоген Н7
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Cheating » 17 мар 2011, 22:27
Поставил себе ксенон 5000 к вместо своего галогена ушлепского, с которым на трассе страшно было по ночам 8-) Нету ксенону альтернативы. Никакие галогенки +50-70-100% даже рядом не лежали!
Cheating
Сообщение OKEAH » 18 мар 2011, 10:45
Это как так?
Размер такой. Только спираль у лампы накаливания и светящаяся камера у ксеноновой не совсем в одинаковом месте. А при изменении источника света относительно отражателя и свет меняется. При том у одних производителей самопального ксенона эта камера в одном месте, у других в другом... Есть не малая вероятность, что смещение будет минимальным и настройка не потребуется вообще.
Passat B6 2.0 FSI BVY Tiptronic
OKEAH
Сообщение Pool » 18 мар 2011, 11:40
Тогда не ставим паленый ксенон (если учесть что он официально не разрешен на фаре где был галоген - это так к слову). Обсуждаем что запрещено. Сам поставил улучшений галоген, дабы не париться с настройками блоками и т.д. Претензий особых к свету нет
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение Levi`s » 18 мар 2011, 15:04
Но то что ксенон лучше светит это факт)
просто мне н еповезло и надо отрегулировать что не так уж и сложно)
Levi`s
Сообщение Cheating » 04 май 2011, 10:33
Pool писал(а):Тогда не ставим паленый ксенон (если учесть что он официально не разрешен на фаре где был галоген - это так к слову). Обсуждаем что запрещено. Сам поставил улучшений галоген, дабы не париться с настройками блоками и т.д. Претензий особых к свету нет
А где сказано, что в фару где был галоген нельзя ставить ксенон? Сказано, что нельзя ставить в фару не предназначенную для ксенона. Например не линзованную.
Cheating
Сообщение OKEAH » 04 май 2011, 14:07
Не всякая линзованная фара предназначена для ксенона. Читайте КОАП. На фарах нанесены ОДНОЗНАЧНЫЕ метки, именно по ним и будут ориентироваться гайцы. Я купил авто с самопальным ксеноном и сразу его снял, ибо права мне дороги. А вообще с ксеноном и свет был хорош и машина выглядела лучше. Ну а что делать, такие заокны. Скоро вот и ездить будет нельзя без тысячи в кармане.
OKEAH
Сообщение dyadya_slavik » 05 фев 2015, 09:58
какую качнственную галогенку посавить в ближний свет?.Подскажите.будте так добры.
dyadya_slavik
Сообщение 1gdm » 05 фев 2015, 10:15
dyadya_slavik писал(а):какую качнственную галогенку посавить в ближний свет?.Подскажите.будте так добры.
Штатный немецкий Osram,без всяких"супер-блу-вижион и тд. Иногда встречается. Просто белый,упакован поштучно.
Сообщение redline777 » 06 мар 2015, 07:00
Добрый день! Помогите советом! Перегорела лампа ближнего света (фары галоген) решил поменять сразу ближний и дальний, купил лампы Koito whitebeam 3 и поехал в ближайший сервис! Ставили днем и поэтому ничего не заметил, когда стемнело оказалось что фары как будто светят не на полную мощность ( процентов на 30-40%) или что то другое! На след. день с другом попробовал поставить другие лампочки и та же ерунда (светят не в полную силу) по границам света вроде все нормально, световой пучек правильный, но не светят в полную силу! Кстати поставил Koito на дальний - они светят идеально! Помогите советом! Заранее благодарен!
redline777
redline777
Сообщение взрыв32rus » 06 мар 2015, 13:45
redline777 писал(а):Ап
ап-оп 8-)
Сообщение makseg » 06 мар 2015, 14:52
День добрый. Была такая же ерунда с нехваткой силы света. Оказалось, что лампочки встали неправильно, не в пазы и светились внутри линзы вниз. Поставил правильно и о чудо все стало светить прекрасно.
makseg
Сообщение redline777 » 06 мар 2015, 14:56
Makseg спасибо попробую!
redline777
Сообщение sonor89 » 13 сен 2016, 21:55
Добрый вечер! у меня тускло светит данная лампа. скажите пожалуйста, можно ли на фару 3C0 941 754 K поставить лампу 1987301107 (Bosch H7 GigalightPlus120) ? если нет, то какую?
sonor89
