Проблема с омвателем и вентилятором кондея
Сообщение 064 » 26 май 2015, 12:13
Друзья помогите.
Не могу найти причину.
Перестали работать насос омывателя, вентилятор климата.
А также, не знаю совпадение или нет, появились сильные помехи на камере заднего вида (камера - не оригинал), и мотор корректора на левой фаре (галоген) постоянно щелкает, отключается если только скинуть клемму с фары. Обе фары максимально опустились вниз.
Преды все проверил - целые. Насос омывателя проверил - работает, до вентилятора климата еще не добрался, но думаю, что он тоже окажется рабочим.
Вся эта петрушка началась после того как поменял местами реле 460 левое с правым (машина перестала заводиться). Правое реле позже заменил, взял на разборке.
Понедельник,25,Май,2015,15:14:17:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
Список: 01 02 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 53 62 72
VIN: WVWZZZ3CZ7P102423 Пробег: 120720km/75011miles
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника КП -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
Part No SW: 06F 997 058 R HW: 06F 906 056 EK
Компонент: MED9.5.10 G00 4948
Ревизия: 69H04--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000075
Мастерская #: WSC 00156 935 87548
VCID: 448CB0090780FE3
Неисправности не найдены.
Готовность: 1110 0101
Адрес 02: Электроника КП Label: 09G-927-750.clb
Part No SW: 09G 927 750 S HW: 09G 927 750 S
Компонент: AQ 250 6F 0746
Ревизия: 00H69000 Серийный номер:
Кодировка: 0000072
VCID: 4182B91D1892EBB
Part No SW: 3C0 614 109 A HW: 3C0 614 109 A
Компонент: ESP 440 C4 H018 0001
Ревизия: H018 Серийный номер: 0668186450
Кодировка: 0048529
VCID: 1C3C2869DFB0E63
Part No SW: 3C0 907 044 AK HW: 3C0 907 044 AK
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 6AD03EB14564C83
3 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 111
Пробег: 120727 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.25
Время: 15:06:55
01273 - Приточный вентилятор-V2
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 151
Пробег: 120727 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.25
Время: 15:06:55
00041 - Исполнительный электродвигатель заслонки равномерного распределения воздушных потоков-
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 120727 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.25
Время: 15:06:55
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000004501162
Кодировка: 75048E4701041A00000000000F000000003D5C435C0000
VCID: 3260E6D1AD34403
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 419 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer 101006 003 0205
Кодировка: 00046997
Мастерская #: WSC 00028
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 081106 014 1201
Кодировка: 00208933
1 неисправность:
00156 - Подача сигнала управления на насос стеклоочистителей
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Пробег: 120727 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2015.05.25
Время: 15:07:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 13.95 V
выкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 0B AIRBAG VW8 031 2522
Ревизия: 11031000 Серийный номер: 003B1PPFWB71
Кодировка: 0012354
VCID: 3064ECD9A338723
Part No SW: 3C0 953 549 B HW: 3C0 953 549 B
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C5953507E
Кодировка: 0001111
VCID: 2B5EFBB58A1E11B
Part No: XXXXXXXXXXX
Компонент: Lenkradmodul 007 0050
Part No SW: 3C0 920 870 T HW: 3C0 920 870 T
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: V0007000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0005105
VCID: 346CE0C957204E3
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-007.clb
Part No: 1K0 815 007 AT
Компонент: Standheizer 020 3602
Ревизия: 00020000 Серийный номер: 09011559000000
Кодировка: 0000112
VCID: 76E81AC101DC1C3
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C06B14010A
Кодировка: 3FFD0C04C81002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
VCID: 3972D1FD7042B3B
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000101669115
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A7E81B
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.134 H07 1806
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 00910A0001860E763004941570084F0A607800
Компонент: Sounder n.mounted
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN3.clb
Компонент: J387 TUER-SG BT 1123
Ревизия: 32008001 Серийный номер: 00000015169122
Кодировка: 0000244
VCID: 3C7CC8E97F70863
Part No SW: 3C0 907 801 E HW: 3C0 907 801 E
Компонент: EPB VC8HC003 013 0003
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
VCID: 244C1089E7C0DE3
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Компонент: J388 TUER-SG HL 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000939124
Кодировка: 0000208
VCID: 3D7AC5ED646A8FB
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Компонент: J389 TUER-SG HR 1113
Ревизия: 11005001 Серийный номер: 00000000904101
Кодировка: 0000208
VCID: 3E78C2E1696C943
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Re: Проблема с омвателем и вентилятором кондея
Сообщение 064 » 28 май 2015, 13:41
В общем разобрался проблема с блоком управления бортовой сети 3C0 937 049 L. Не приходит управляющий сигнал на реле В9 - Реле клеммы Х, J59 (460).
Попробовал разобрать свой блок - не получилось. Если кто-нить уже делал это, скажите как, а то боюсь сломать.
Так что теперь ищу блок, если у кого есть жду предложения в личку.
Еще вопрос новый блок придется только закодировать под мою комплектацию или надо будет его еще прописывать у ОД?
064
Сообщение Volkov » 24 сен 2016, 16:44
Всем доброго времени суток.
Короче, я с такой проблемой.
Сломалась вилка на компрессоре, коротыш, выбило пред на 20А, поменял на другую вилку, она же оказалась слабее.. предохранителя под боком не было, я по старой схеме, проводочком обмотал. И тут понеслось.
Подкачивая в очередной раз перед. колесо, полетел ацкий дым, и тут же пламя, дело 2-х сек. Я выдернул провод вместе с вилкой из прикуривателя, воняло кирпичным заводом мама не горюй. В момент всего этого аж обороты приупали, ну яс.хер. такой нагруз.
Немного угомонившись, всё собрал, смотка на предохранителе была цела, а прикуриватель не фурычил. Тут то меня огорчило. Далее в процессе езды, я учуял, что у меня нихрена не пашет вентилятор печки (ошибка климата по v2), нихрена не брызжет на лобовое (ошибка 156 по моторчику), не работает жопогрев, ну и соответственно прикуриватель. Может что-то ещё, я пока хз.
Фишка в чём, включаем климат, начинаются щелчки, со стороны моторчика вентилятора, в такт моргает зарядка в прикуривателе (и сзади и в багажнике), и при нажатии на обмыв лобового начинает в такт щелкать и релюшка. Щелчки 1-1.5 сек. При выключении моторчика печки, щелчки уходят, и всё не вышеуказанное с морганием и щелчками уходит и всё по нулям. А так же при отключении самого блока управлением вентилятора печки, тоже всё по нулям, как всё соединяем обратно, начинаются щелчки.
P.S. преды визуально осмотрел, все целые, и под капотом, и слева-справа на торпеде, добрался до релюшек, слева от руля за бардачком, тыкал тыкал, всё без результатно.
Народ, если у вас бумкнул пред, никогда не пытайтесь за колхозить что либо, только замена, на такой-же номинал!!!
Штудируя интернет, пришёл к выводу, что положил блок комфорта или борт сети. Очень не хочется чтоб было оно.
Подскажите, куда глянуть? (Тестер не выключил, сдохла батарейка, еду за новой)
AUDI A6 C5 AKE МКПП 6 quatro
Volkov
Сообщение Volkov » 25 сен 2016, 10:50
Отбой.
Поменял батарейку в тестере, начал кошмарить все преды под капотом.
В итоге не отозвался один, визуальному осмотру не поддавался. Фото прилагаю.
Заработал попогрев, прикуриватель, вент печки, моторчик омывайки лобаша. Не пашет пока что люк, пока ищу.
Цена вопроса 38 рур. (Не считая батарейки в тестер 150 :x )
Volkov
