Вентиляторы радиатора не работают после замены
Сообщение Maverikk » 04 окт 2016, 09:35
День добрый, началось всё с того что 3 месяца назад умер большой вентилятор, который был заменён на китайский TERMAL 414256M, всё было нормально, но несколько дней назад началась вибрация на маленьком вентиляторе. На следующий день заметил что не выключается большой, маленький молчит, пришлось снять клемму аккумулятора. Через сутки завёлся нормально, но не крутились уже оба вентилятора. После вскрытия блока управления вентилятора выяснилось что он сгорел. Купил новый, опять китайский TOPRAN (Hans pries) 111283755 установил, но но вентилятор так и не включается. В чём может быть дело? Сам вентилятор исправен, подавал напряжение напрямую - вращается. Можно ли как-то проверить исправность нового блока управления вентилятора?
Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП(tiptronic) 2006
Maverikk
Re: Вентиляторы радиатора не работают после замены
Сообщение Kyjner » 04 окт 2016, 14:05
Если снять разьем с дачика тепературы g62 стоит на радиаторе снизу слева. то вентилятор должен крутится при включении зажигания.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Maverikk » 04 окт 2016, 14:43
Kyjner писал(а):Если снять разьем с дачика тепературы g62 стоит на радиаторе снизу слева. то вентилятор должен крутится при включении зажигания.
Попробовал, вентиляторы молчат. .
Maverikk
Сообщение Kyjner » 04 окт 2016, 14:54
Скинь фишку включи зажигание, померий приходит ли питание.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Maverikk » 04 окт 2016, 15:33
Куда? На датчик?
Maverikk
Сообщение Kyjner » 04 окт 2016, 15:47
На вентиляторы. Ставил я termal хватило на сезон. купил vdo забыл о проблеме.
Москва bzb акпп
Kyjner
Сообщение Maverikk » 05 окт 2016, 14:58
Скажите, если маленький не работает, то большой будет работать?
Maverikk
Сообщение Daniliv » 05 окт 2016, 15:04
Да, только с поправкой на мощность.
