Не заводится! моргает P на селекторе
Re: Не заводится! моргает P на селекторе
Сообщение Brock » 08 янв 2015, 20:14
El Gato
Благодарю, с трудом снял, второй раз уже мастеру в сервисе помогал, сняли быстро. Ошибка и правда говорит не о масле, ( неполадки выпускной системы) но предполагаю что она появилась из за проблемы описанной ниже и ее нужно просто сбросить.
Итак моя история наконец тоже закончилась. Причиной был обрыв провода от двигателя на массу. Как он мог отломиться ума не приложу, туда никто не лазит. Даз авто! Фотку прилогаю. Так же поражает то что на целый двиг нет такого дублирующего провода. Именно из за него не работал ни стартер не генератор.
Passat B6 2006 г.в., BVY, АКПП. 95 000 Км
Brock
Сообщение xpana4 » 04 фев 2015, 13:33
Ни фига себе, вот такие чудеса у нас с проводами. От себя поздравляю с благополучным финалом.
xpana4
Сообщение xpana4 » 04 фев 2015, 13:35
Чувствую, что скоро сам туда полезу, так, на ревизию, все снимается не сложно, а проблем при упущении может доставить мама не горюй.
xpana4
Сообщение El Gato » 04 фев 2015, 14:04
Да уж. Как он так мог обломиться? Помнится, я когда маховик менял видел его- показался довольно прочным. Хорошо, что всё обошлось малой кровью. Мои поздравления!
Passat B6 2,0 TDI BKP
BMW 520d G30
El Gato
Сообщение 7_nebo_7 » 09 апр 2016, 13:22
Всем добрый день, немного моей истории.
Дожди поливали почти 3 дня без перерыву, машина стояла на улице. В какойто момент при попытке завести авто ноль реакции только приборка светит, все как описывал xpana4 (кстате спасибо ему за созданную тему, и помощь по телефону). Почитав инфу на форумах расстроился конечно, похоже мехатрон. Но потом после общения с Антоном он же xpana4, решил что всетаки нужно попробовать посмотреть проводку.
Снял аккум, воздуховод, площадку под аккумулятором. (воздуховод откручиваю болт и тяну на себя там на резинках держится)
части
Вытянул штекер из мехатрона,
разъем мехатроника
кстате чтобы его отсоединить нужно повернуть пластмассовый рычажок на разъеме против часовой стрелки на пол оборота. Идет туго вначале, там защелка небольшая, я пользовался плоскогубцами.
разъем мехатроника
Меня если честно удивило качество проводки, все как то недоделано чтоли. В общем снял заводскую изоляцию, дал проводам просохнуть около 3-х часов, благо солнце было.
солнце
Перемотал все изолентой, как смог попытался залепить сочленение разъемов и проводов. Использовал пистолет с горячим пластиком и изоленту Думаю перебор, но чтобы точно знать что в следующий раз в этом месте проблем не будет. Все собрал, ключ на старт, все работает!!! Ура!!!! поет душа!!!!
В итоге затраты:
Личное время 3 вечара после работы на поиск нужной иинформации.
1 час на извлечение акумулятора, воздуховода, площадкии аккумуляторной, разъема из мехатрона. (Если есть опыт то минут за 10-20 можно управиться)
3 часа в субботнего утра на перемоткку и просушку проводки, и сборку.
В результате имеем рабочее авто, новые знания, сэконмленные доллары
До этого ни разу не ремонтировал машины, только лампочки и запаски.
Вывод даже если нет опыта ремонтов то пробовать можно, вероятность того что полуится есть и ею нужно пользаваться.
Всем удачи.
разъем
7_nebo_7
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 10:18
Добрый день. Не как не могу найти блок АКПП уже все обыскал и перечитал все форумы. Смотрел под аркой переднего левого колеса, в салоне с переди водительского и пассажирского сидения. Подскажите кто знает где еще посмотреть.
Aleksey59
Сообщение Alemania » 07 дек 2016, 10:27
я думаю если снять корпус воздушного фильтра и площадку аккумулятора, то однозначно найдешь. По любасу где то на коробке.
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 10:32
У меня B6 уневерсал. 2.0 TDI 2009 года. Заехал поменять лампу ксенона в гараж. После замены лампы перестал заводится двиготель и в точьности такая же ситуация заморгал на селекторе р. Проверил все предохранители... в номе. Вызвал электрика чтоб проверить питание так не можем найть блок АКПП чтоб прозвонить. Выручайте!!! Всю обшивку уже взарвали почти с переди.
Aleksey59
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 10:39
Там не чего похожего на блок нету.
Aleksey59
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 10:45
Может есть какие небудь еще доводы где можно посмотреть блок АКПП. А лучше бы фото кто нибудь кинул!
Aleksey59
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 10:49
Может в самой коробке стоит?
Aleksey59
Сообщение Alemania » 07 дек 2016, 11:12
1 Соберите все свои последние сообщения в одно.
2.Напишите что за коробка (гидротрансформатор, дсг6 дсг7 )
3 как вы себе представляете блок ?? Как че то такое черненькое квадратненькое ? .
4 Два места установки в зависимости от коробки : Либо примерно под блоком предохранителей под капотом, либо между коробкой и блоком вентиляторов.
Ну и естесссно....блок встроен в коробку или пристроен к коробке.....если так можно сказать.
Найти пучок проводов который идет в коробку там и будет блок
Сообщение Daniliv » 07 дек 2016, 12:16
Aleksey59
У Вас DSG а не автомат, Блок управления в самом мехатроне.
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 14:20
Daniliv писал(а):Aleksey59
Добрый день! Похоже, что да она там и стоит! В итоге пересмотрел все провода не каких нареканий не обнаружил, под оплеткой то же вроде все нормально. Все вроде бы на вид нормальные.
Aleksey59
Сообщение Daniliv » 07 дек 2016, 15:30
Скан где???
Лампу с лево меняли???
Сообщение Aleksey59 » 07 дек 2016, 16:59
С лево ксенон, с права габарит.
Aleksey59
Сообщение El Gato » 07 дек 2016, 21:18
Скан ошибок выкладывайте.
BMW 520d G30
El Gato
