Ручник работает но ошибка не снимается
Сообщение Sasha.Petrovich » 31 янв 2017, 22:37
Народ выручайте! Такая ситуация, вчера сутра выехал, приехал на работу ставлю на ручник загорается ошибка ручника, Р перечеркнутая, снимаю оба колеса снимаются ставлю оба становятся, моторчики жужат. Поехал сегодня на комп пишет механическое повреждение левого моторчика, ошибка не снимается, но оба мотора работают. Может кто сталкивался?
Sasha.Petrovich
Re: Ручник работает но ошибка не снимается
Сообщение 1gdm » 31 янв 2017, 23:50
Sasha.Petrovich писал(а):Народ выручайте! Такая ситуация, вчера сутра выехал, приехал на работу ставлю на ручник загорается ошибка ручника, Р перечеркнутая, снимаю оба колеса снимаются ставлю оба становятся, моторчики жужат. Поехал сегодня на комп пишет механическое повреждение левого моторчика, ошибка не снимается, но оба мотора работают. Может кто сталкивался?
Поиск на форуме вам поможет.
Сообщение галкин сергей » 01 фев 2017, 01:28
у знакомого на днях на ауди а6 2005г.в. была похожая история после смены колодок , помогло передёргивание контакта на электромоторе (отключение разъёма и подключение) и после этого компом свёл , развёл колодки ,адаптация
попробуй может и тебе поможет
пассат б6 ,серебристый сарай ,механника , 2010 года , трактор (CBAB),ксенон , no DPF , no EGR , OoWoO, продан
Сарай б7 , 4 motions, 2.0 TDI , DSG 6 , 170 л.с.
галкин сергей
Сообщение passat2 » 01 фев 2017, 01:31
а может срезало шлицы на моторчике? на ручник ставиться или просто моторчики жужат? какое состояние самих корпусов моторчиков?
passat2
Сообщение Sasha.Petrovich » 01 фев 2017, 07:23
Нет все работает моторы жужат и блокируют оба колеса.
Sasha.Petrovich
Сообщение dimasikribka » 01 фев 2017, 19:03
Тоже ошибка горит и все работает как надо! Жду на днях шнурок придет ошибки почитаю.
passat 2005г.в. 1.6 (102л.с.) мкпп
dimasikribka
Сообщение GRinYa85 » 02 фев 2017, 12:54
Может подклинивает уже и напруга возрастает на него. Вот ошибку и выдает?
Отправлено с моего HTC Desire 626G dual sim через Tapatalk
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение Sideshowbob » 02 фев 2017, 16:21
ошибку в студию.
Sideshowbob
Сообщение kirycha » 03 фев 2017, 17:51
Скорее всего лечиться заменой кнопки ручника, у. Меня было подобное блокирует колеса и не даёт тронуться, перезапускаешь авто и всё работает, последний раз кнопка глюканула в 32 градусов мороза
Отправлено с моего SM-N900W8 через Tapatalk
Passat B6 2007/Variant/BMR
kirycha
Сообщение novijdrug » 04 фев 2017, 18:58
была такая же проблема.Механик подключил по очереди один моторчик свел и потом опустил и потом то же самое сделал с другим.Всё сразу получилось
novijdrug
Сообщение dronkrat » 13 фев 2017, 00:09
Заблокируй колеса и тронься на заблокированых, если система исправна, колеса раз блокируются и ошибка уйдет.
Отправлено с моего Lenovo S820_ROW через Tapatalk
В6 2.0/FSI/BVY 2007г АКПП 6ст. Tiptronic, O_W_O
dronkrat
Сообщение CITIZEN21 » 13 фев 2017, 01:10
dronkrat писал(а):Заблокируй колеса и тронься на заблокированых, если система исправна, колеса раз блокируются и ошибка уйдет.
Не прокатывает такое :)
Тоже горит ошибка, но ручник ставится и снимается без проблем, кроме одного раза - три раза глушил-заводил и только снялся с якоря, вот в тот раз автоснятие не работало (ремень пристегнут был)
Бывало, что в морозы после заводки пищало и моргала кнопка, но снимался ручник без проблем.
CITIZEN21
Сообщение dimasikribka » 13 фев 2017, 22:28
Вот вроде вычитал такую!
dimasikribka
Сообщение pashustic » 13 фев 2017, 23:02
dimasikribka писал(а):Вот вроде вычитал такую!
Пробовать прошить блок.. К оффам или в гараж к спецам.
В питере я могу это сделать!
Сообщение dimasikribka » 14 фев 2017, 01:43
А его на машине надо прошивать или как? В гаражах таких спецов не найти у нас!
dimasikribka
Сообщение morpeh » 14 фев 2017, 01:48
dimasikribka писал(а):А его на машине надо прошивать или как? В гаражах таких спецов не найти у нас!
Снимаешь блок (без него можно ездить) и Паше отправляешь. Но если у себя найдёшь, кто за это возьмётся, будет проще.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Sideshowbob » 14 фев 2017, 08:29
если блок исправен, а он исправен, раз всё работает, то эта ошибка не сотрётся, пока не стерта ошибка по ручнику в разделе самого ручника и ещё в каком то блоке.
Смотри все блоки, три ошибки там, а потом эту, в последнюю очередь. По крайней мере у меня было так.
Всем добра.
Sideshowbob
