Оторвал провод от датчика уровня масла двигателя
Re: Оторвал провод от датчика уровня масла двигателя
Сообщение Amolodoy » 24 янв 2017, 17:47
pashustic писал(а):Amolodoy
Ппц..там снять разьем с рейки..дальше лизу в зубы иипрозвонить прлвода
Что там сутки делать не пойму...
Наверно уже пол машины разобрали, такие видимо специалисты :?
VW Passat Variant 2.0 TDI 140 л.с., двигатель CBAB
Amolodoy
Сообщение Amolodoy » 24 янв 2017, 20:52
Наверно сутки сочиняли, что написать в заказ-наряде :x
А по словам электрика сгнил проводочек в общем жгуте, Паш спасибо
Amolodoy
Сообщение Daniliv » 24 янв 2017, 21:10
Фишку смотрели между левой фарой и фильтром??? Там соединение CAN, + на 44 и датчика???
Сообщение Amolodoy » 24 янв 2017, 21:17
Daniliv писал(а):Фишку смотрели между левой фарой и фильтром??? Там соединение CAN, + на 44 и датчика???
Да, все в норме было
Amolodoy
Сообщение Daniliv » 24 янв 2017, 21:28
Хорошо на рейку плюс управляющий приходит (только при выключенном зажигании) в фишке (на 44) черный провод (там всего три)????
Звонили CAN от 44 до гейта или более доступного CAN??? Чтоб спину не ломать и какую то мать не вспоминать????
Сообщение Amolodoy » 24 янв 2017, 21:39
Daniliv писал(а):Хорошо на рейку плюс управляющий приходит (только при выключенном зажигании) в фишке (на 44) черный провод (там всего три)????
Дружище, тачку починили, все ок, спасибо!!! я же написал причину под фоткой
Amolodoy
Сообщение pashustic » 24 янв 2017, 22:00
Amolodoy
Переезжаю в москву на ремонты
4 кесса за кусок провода..збс профиты :good:
Сообщение Amolodoy » 24 янв 2017, 22:09
Ага, причем я им сразу сказал где капать, видимо не с той стороны заходили
Дело сделано, других вариантов не было, так что..... все збс :D
Amolodoy
Сообщение Daniliv » 24 янв 2017, 22:19
Вооо мля я и не заметил :lol: сижу тут вспоминаю, что еще может быть.
Давай удачи :D
Сообщение pozidok » 20 фев 2017, 11:57
День добрый! Прошу помощи! Passat b6 2005 2.0 FSI BLY на автомате. Случилось непонятное... В движении Начала моргать единственная красная масленки (Вначале пискнула, потом просто моргала). Остановился, проверил уровень масла - все как положено почти на максимуме, Сел, завел, вроде все норм, поехал дальше. ВСЕ НАЧАЛОСЬ опять..пискнула, моргала секунд 30 - минуту потом гасла минут через 5 - 10 опять...
Почитав форум полез В "Васю" посмотреть 009 группу "электроники двигателя" А тут нет данных в окошках об уровне масла
Но иногда раз в 5-10 секунд мелькает вот это
Проблема в том что ошибок по двигателю НЕТ, в программе нет данных и моргагет иногда масленка при длительной езде
Вопрос к Вам такой, может я не там смотрел этот уровень в "Васе". Куда смотреть на что грешить? Что означает моргание масленки? нигде не могу найти ответа, почему то у многих встречаю оранжевые масленки, я так понимаю это рестайлинг панели, а у меня древняя.. Очень буду благодарен
pozidok
