До установка штатного фаркопа на универсал
Сообщение greenpaece2008 » 23 мар 2017, 08:01
Ребят кто нибудь доустаеовливал себе фаркопа на сарайчик у кого не шёл с завода????
Vw passat b6 variant cbab 4motion
greenpaece2008
Re: До установка штатного фаркопа на универсал
Сообщение greenpaece2008 » 23 мар 2017, 08:02
Не знаю как правильно прокинуть проводку с Блоком и куда тянуть чтоб все работало как положено
greenpaece2008
Сообщение roman1910 » 23 мар 2017, 18:28
Я ставил сам , сложного ничего нет, если есть блок то с ней должна быть инструкция подключения, я провода соединял с права под обшивкой в багажнике, провода прозванивал контролькой, нужен будет один человек чтобы нажал на тормоз ,и ты смог найти провод тормоза в оплетке, если нужно то у меня где то сохранилась схема соединения
В6 2.0 FSI 2007г BVY АКПП 6ст. Tiptronic, Подольск- Р301СЕ-190
roman1910
Сообщение greenpaece2008 » 23 мар 2017, 22:49
У меня фаркоп вестфалия с пассата тоже с универсала с ним идёт блок управления и проводка которая обрезана я так понял она шла вперёд к центральному блоку и ни какой инструкции нет у меня
greenpaece2008
Сообщение Elephant » 24 мар 2017, 04:12
Вестфалия подключается по кан-шине. Ну и плюс питание.
Я счастлив по умолчанию! Не надо лезть в мои настройки.
Passat B6 Variant Comfort, 2.0TDI (BMP), 6МКПП, « Oo W oO »
Elephant
Сообщение GRinYa85 » 24 мар 2017, 08:09
А никто не продает фаркоп, обычный без проводов?
Отправлено с моего Redmi 3X через Tapatalk
Passat B6 Variant 2.0 TDi 140 л.с. BMP DSG6 2007 WVWZZZ3CZ7E164978 СПб
GRinYa85
Сообщение greenpaece2008 » 24 мар 2017, 13:32
Вот и хотел узнать как правильно подключить к кан шине может схема есть у кого или литература полезная чтоб все по уму было
greenpaece2008
Сообщение Elephant » 24 мар 2017, 15:01
Эльза в помощь
Elephant
Сообщение greenpaece2008 » 24 мар 2017, 22:40
Была бы она, кроме телефона некуда качать
greenpaece2008
Сообщение alexxan » 24 мар 2017, 22:54
схема
alexxan
Сообщение greenpaece2008 » 25 мар 2017, 12:49
Спасибо за схему буду разбираться
greenpaece2008
