электрика двери не работает
Сообщение Исмаил95 » 29 мар 2015, 20:53
короче правая задняя дверь полностью не работает
при открывании или закрывании двери комп ее не видит
стеклоподъемник не работает
центральный замок на нем тоже не работает
в общем мертвая дверь
когда снял обшивку ,вытащил штекер и засунул обратно в стеклоподъемник,то стеклоподъемник начинает работать
стоит надеть обшивку и закрыть дверь снова через минут 10 перестает работать стеклопоъемник,замок при этом не работает
поменял стеклоподъемник с блоком и все равно все тоже самое
поменял замок двери,все равно не работает
вчера электрик в ней копался и вот что мы увидели
дверь разобрали,вынули и воткнули штекер обратно в блок и заработал стеклоподъемник при этом машина на зажигании была
сняли с зажигания,через некотоое время все стеклопоъемники перестали работать,но на этой двери он работал,хотя по сути не должен
у кого то было такое,что это ваше значит?как он может работать если зажигания нет?
Последний раз редактировалось Исмаил95 30 мар 2015, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
WVWZZZ3CZ8E179311
2.0 дизель 2008г. BKP
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: правая задняя дверь
Сообщение Исмаил95 » 30 мар 2015, 18:33
неужели никто ничего не может сказать по этому поводу?
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Re: электрика двери не работает
Сообщение aprimerov » 30 мар 2015, 19:21
А диагностика что говорить? скан ошибок выложи.
VW Passat Limousine B6 16.03.2007г WVWZZZ3CZ7P142317 2.0 TDI(BKP) 6 DSG(JPJ) Highline. RNS-510R,bluetooth 7P6035730L, приборка premium
aprimerov
Сообщение figarevich » 30 мар 2015, 19:22
Смотри жгут проводов.
Где то провод заломился похоже.
Сообщение Исмаил95 » 16 апр 2015, 13:26
шас в сервисе сказали,что задняя дверь не работает из за блока в передней двери.типа из нее идут провода на заднюю дверь,а я пол года назад менял передний стеклоподъемник.
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Blackangel » 16 апр 2015, 13:28
Исмаил95 писал(а):шас в сервисе сказали,что задняя дверь не работает из за блока в передней двери.типа из нее идут провода на заднюю дверь,а я пол года назад менял передний стеклоподъемник.
Бред! В каждой двери свой блок
Димас на Пассате)))
Blackangel
Сообщение pashustic » 16 апр 2015, 13:33
Исмаил95 писал(а):,что задняя дверь не работает из за блока в передней двери.типа из нее идут провода на заднюю дверь,
Ну так проверить целостность соединения передней двери блока с задним. Там всего один лишь провод LIN шина
Сообщение Исмаил95 » 16 апр 2015, 13:38
ну типа из переднего блока идут провода в задний блок
и передний блок как то регулирует задний
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
целость проверил
говорит все норма
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение Исмаил95 » 16 апр 2015, 13:39
допустим куплю новый рабочий блок в переднюю дверь
мне его еще как то кодировать надо чтоб задняя работала?
или достаточно надеть и все7
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение pashustic » 16 апр 2015, 14:55
Исмаил95
Кодировать обязательно.
Сообщение Исмаил95 » 17 апр 2015, 00:30
Короче,шас купил новый стеклоподъемник правый передний и задняя дверь ожила.работает и стеклоподъмник и замок.
WVWZZZ3CZ8E179311
Dsg6
89295067777
Исмаил95
Сообщение one » 12 фев 2018, 21:57
Доброго времени суток всем! Случилась точно такая же беда с задней правой дверью. Получается её нужно от передней правой двери прозванивать?
one
Сообщение demainst » 12 фев 2018, 22:31
one писал(а):Доброго времени суток всем! Случилась точно такая же беда с задней правой дверью. Получается её нужно от передней правой двери прозванивать?
Зависит от года. Были разные блоки и схемы подключения.
