Passat b6 не открываются с брелком
Сообщение dimaforever » 31 май 2018, 11:16
Можно тема и повторяется но у меня отдельный случай.машина не открываются с брелком ,оба ключа не реагирует .Батaрейки менял .Всё сделал как в инструкции по синхронизации и через VAGCOM в блоке 46....И никакой результат .Можно есть предохранители или ..как проверить ...через шнур ..?центральный замок работает
Из ошибок висит только :01333 - Блок управления задней левой двери
004 - нет сигнала/связи
01334- Блок управления задней левой двери
dimaforever
Re: Passat b6 не открываются с брелком
Сообщение saylau » 04 июн 2018, 13:39
dimaforever писал(а):Можно тема и повторяется но у меня отдельный случай.машина не открываются с брелком ,оба ключа не реагирует .Батaрейки менял .Всё сделал как в инструкции по синхронизации и через VAGCOM в блоке 46....И никакой результат .Можно есть предохранители или ..как проверить ...через шнур ..?центральный замок работает
диод моргает при нажатии на брелоке???
Passat BPY тфси 2005г
saylau
dimaforever
