Не работает правая фара, отсутствует минус на проводах
Сообщение Александр Дынник » 23 май 2016, 12:30
Здравствуйте, возникла такая проблема: пропал свет в правой фаре на головном освещении (габарит и поворот работают исправно), поменял газоразрядную лампу, хватило на полчаса, проверил - лампа исправна, поменял местами блоки розжига левой и правой фары, без результата, проверил подачу напряжения на проводах (в сравнении с левой стороной) и обнаружилось, что плюс есть, а вот минус отсутствует полностью, из четырех выводов нет ни на одном.
Подскажите, где может быть замыкание или обрыв, и что проверить в первую очередь.
P.S. Проверял предохранители - целые, но парадокс, вытаскивая предохранитель левой фары, она все равно продолжает гореть (предохранитель снимал с блока предохранителей в салоне со стороны водителя)
ПОМОГИТЕ!
Passat B6 HiLine 1.8 TSI DSG7
Александр Дынник
Re: Не работает правая фара, отсутствует минус на проводах
Сообщение Александр Дынник » 23 май 2016, 12:33
Добавлю для уточнения, у меня где-то коротит подогрев правого сиденья, может ли это как-то повлять на ситуацию?
Александр Дынник
Сообщение 1gdm » 23 май 2016, 13:22
Александр Дынник писал(а):Добавлю для уточнения, у меня где-то коротит подогрев правого сиденья, может ли это как-то повлять на ситуацию?
Не может.
Если габарит на фаре работает,масса к блоку фары приходит. По моему мнению,искать трабл в проводке между левой и правой фарами; но сначала восстановить контакт массы на лампу. Это если не колхозили..
Сообщение boroda II » 23 май 2016, 14:25
Восстановить массу на фаре нужно. То что габарит горит не важно, он массу через другие провода сосет.
Сообщение Александр Дынник » 23 май 2016, 14:54
А как найти где порыв в проводке, чтобы восстановить ее, там жила то "будь здоров" какая, и куда провода уходят
Александр Дынник
Сообщение boroda II » 23 май 2016, 15:28
Александр Дынник писал(а):А как найти где порыв в проводке, чтобы восстановить ее, там жила то "будь здоров" какая, и куда провода уходят
На кузове рядом с левой фарой и около расширительного бачка гайки колпачковые. Обычно там ржавое всё.
Сообщение Александр Дынник » 23 май 2016, 16:19
Почистил, обе, у фары и у расширительного бачка, никакой реакции, неужели придется жилу разбирать?
еще одна непонятка, когда вытаскиваешь предохранитель с левой фары - она продолжает работать, может под панелью где-то коротыш?
Александр Дынник
Сообщение boroda II » 23 май 2016, 16:47
Александр Дынник писал(а):Почистил, обе, у фары и у расширительного бачка, никакой реакции, неужели придется жилу разбирать?
Вытащи с правой если погаснет, то все хорошо.
Жирный коричневый провод в разъеме фары продублируй на массу. Можешь просто сверху кинуть для проверки. Если поможет вскрывай проводку.
Сообщение Александр Дынник » 23 май 2016, 18:28
вытаскивал, не тухнет, сейчас пойду минус кидать, надеюсь поможет....
а может ли быть проблема в переключателе света? у меня странно ведет себя правая сторона - если включен правый указатель поворота и выключено зажигание, то остается гореть правый габарит, даже при запертом автомобиле, с левой стороной такого нет. Если на переключателе включены только габариты, то они остаются гореть постоянно и при выключенном зажигании и при запертом автомобиле не тухнут.
Александр Дынник
Сообщение boroda II » 23 май 2016, 19:01
Александр Дынник писал(а):вытаскивал, не тухнет, сейчас пойду минус кидать, надеюсь поможет....
:lol: :o Это штатная функция парковочного света, включаешь поворот в ту сторону где проезжая часть и габариты горят при выключенном свете и зажигании. При левом повороте должны гореть слева габариты. Если не горят значит косяк.
пётр 1
Сообщение Griffon » 03 июл 2018, 23:05
пётр 1 писал(а):Ну что нашёл массу?
За два года думаю нашел :D :D
Griffon
