При включении ближнего света срабатывает стартер
Re: При включении ближнего света срабатывает стартер
Сообщение Alemania » 18 сен 2018, 14:57
7 пин это габарит левой фары
Сообщение Alemania » 18 сен 2018, 15:25
Значит здесь и надо копать. От 11 пина до колодки реле клемы 50 посмотреть на целостность этот провод. Либо обрезать сначала и конца и новый провод нарастить. А тот огрызок пусть там валяется.
Сообщение oleg$$$ » 18 сен 2018, 18:00
Alemania писал(а):Значит здесь и надо копать. От 11 пина до колодки реле клемы 50 посмотреть на целостность этот провод. Либо обрезать сначала и конца и новый провод нарастить. А тот огрызок пусть там валяется.
Точно так и поступил , проблема ушла :yahoo:
Alemania спасибо огромное не впервый раз уже выручаете :)
Всем спасибо за участие !!!
PASSAT B6 BKP ,, DSG6,, 2005г.
oleg$$$
