Замена галогенных ламп на ксенон
Сообщение StasDen » 09 янв 2019, 09:55
История такая. Купил пасатик 2005 года (модельный ряд 2006) по виду стоят адаптивный свет с ксеноном, не нечего не работает, т.е. фары не разминаются и вообщем стоят колом, при повороте руля не включается дополнительная лампа и даже регулировка в салоне не работает. По вин коду прибивал вроде должен стоять ксенон. В чём ВОПРОС?! Как проверить родные ли, или возможно ли что просто не поладка какая то ? или если действительно не родные фары то что можно сделать? возможно ли как то их сделать как рордные? Фары стоят криво и ездить не комфортно.
StasDen
Re: Замена галогенных ламп на ксенон
Сообщение Daniliv » 09 янв 2019, 23:19
Стоят родные бишки.
Какая регулировка в салоне, у родных нет не какой регулировки в салоне.
Читайте ошибки.
Если лампа ксенона или ее блок розжига, управления сгорели то ни танцев ни допа не будет в этой фаре, она тупа ушла в аварию.
Сообщение Daniliv » 09 янв 2019, 23:21
Пригляделся к фото, похоже фары не с завода у вас.
Нет омывайки и вы говорите регулировка в салоне присутствует.
Сообщение morpeh » 10 янв 2019, 11:21
Daniliv писал(а):Пригляделся к фото, похоже фары не с завода у вас.
Здаров! Глянь ватцап.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 10 янв 2019, 12:04
Прива!
Сообщение StasDen » 11 янв 2019, 07:01
Daniliv писал(а):Стоят родные бишки.
Читайте ошибки.
Ошибок нету
Всё нормально
То что оывайки нету, вполне возможно из за бампера , он тут мененый 100%.
Ну хорошо если всё таки это не родные , что посоветуете сделать что бы они работали одекватного или возможно как родные ?
StasDen
Сообщение Daniliv » 11 янв 2019, 08:04
Откуда регулировка фар в салоне, менялась торпеда в сборе? Накладку отдельно менять не вижу логики.
Это надо смотреть индивидуально. Пробейте комплектацию, что должно стоять с завода.
Что вася говорит про пятьдесят пятый блок, он есть и его под блоки? Видать его нет, раз не ругается.
Если нет скиньте левое колесо и посмотрите присутствует или нет датчик положения кузова.
Как вариант из худшего. Бампер меняный, фары праворукие и криво все за колхожено.
Сообщение Daniliv » 11 янв 2019, 08:07
И спинами в колодке чет ..... надо к лизке зайти глянуть.
Сообщение Daniliv » 11 янв 2019, 11:13
И должно быть 8 на галоген и 9 на бишки.
.png
.png
Сообщение StasDen » 22 янв 2019, 10:43
Daniliv писал(а):И должно быть 8 на галоген и 9 на бишки.
Да всё проверил, действительно должны были стоять галоген. Теперь такой вопрос? Как быть теперь? можно ли их задействовать как либо, или это практически не реально? Сейчас появилась такая проблема- были частые мерцания на дальнем свете а теперь и на ближнем, ехать ночью практически не возможно. Поменял лампы на новые (филипс) результата не дало. Да и как быть с тем что криво смотрят? и лампы которые для поворота можно ли как то задействовать? или так и будут теперь мёртвыми?
StasDen
Сообщение Anton40rus » 01 мар 2019, 19:15
ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ МОГУ Я ПОСТАВИТЬ КСИНОНОВЫЕ ЛАМПОЧКИ НЕ ОРИГИНАЛ А ТО ОДНА ЛАМПОЧКА ПОТУХЛА :evil:
Anton40rus
Сообщение Daniliv » 01 мар 2019, 20:28
StasDen писал(а):Да всё проверил, действительно должны были стоять галоген. Теперь такой вопрос? Как быть теперь? можно ли их задействовать как либо, или это практически не реально? Сейчас появилась такая проблема- были частые мерцания на дальнем свете а теперь и на ближнем, ехать ночью практически не возможно. Поменял лампы на новые (филипс) результата не дало. Да и как быть с тем что криво смотрят? и лампы которые для поворота можно ли как то задействовать? или так и будут теперь мёртвыми?
Привет что с 55 блоком???
Сообщение Daniliv » 01 мар 2019, 20:34
Anton40rus писал(а):ПРИВЕТ ВСЕМ ПОДСКАЖИТЕ МОГУ Я ПОСТАВИТЬ КСИНОНОВЫЕ ЛАМПОЧКИ НЕ ОРИГИНАЛ А ТО ОДНА ЛАМПОЧКА ПОТУХЛА :evil:
Есть не оригиналы хорошего качества. Недавно себе поменял, какие-то Немецкие не запомнил.
Откровенный не оригинал, это минус блок.
И не кричите, ту глухих нет.
Сообщение Daniliv » 01 мар 2019, 20:35
Цена ламп вроде около трех или чуть больше.
Сообщение Anton40rus » 03 мар 2019, 09:19
Если я поставлю ксенон фирмы SVS блок розжига не полетит.
Anton40rus
Сообщение morpeh » 03 мар 2019, 09:58
Anton40rus писал(а):Если я поставлю ксенон фирмы SVS блок розжига не полетит.
Вы спрашиваете или утверждаете? :)
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 03 мар 2019, 10:28
:? :? :lol:
Anton40rus
Сообщение morpeh » 03 мар 2019, 21:01
Если имеете ввиду лампы, то блокам ничего не будет. Им без разницы, какие лампы воткнёте. Другое дело, что от некачественных ламп пучок может быть кривой. И отражатели линзы можно быстренько выжечь.
+7 911 891 71 41
morpeh
Сообщение Daniliv » 03 мар 2019, 21:30
Витюх родные блоки вылетают на раз от китайских ламп. А китайским пох они и так вылетят, как блоки так и лампы :lol:
Anton40rus
В родной адаптив китай ставить нельзя!
Сообщение Anton40rus » 04 мар 2019, 10:39
Ок спасибо ребят.
Anton40rus
