Не работает вентилятор отопителя/климата
Сообщение supercraizeman » 08 сен 2019, 08:18
День добрый всем! Возникла проблема с неработающим вентилятором отопителя. Мотор снят,почищен и смазан.На разъеме регулятора оборотов присутствует
питание блока,на оставшихся двух контактах никакого напряжения нет, реле в блоке не щелкает.Подозреваю что нет сигналов управления с блока управления на торпеде. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что еще и где проверить... С/ув.
supercraizeman
