Проблема с АБС
Проблема с АБС
Сообщение Алешка » 05 ноя 2019, 22:12
Добрый день. Машина б6 tdi моего хорошего друга. Проблема заключается в том что при выключении зажигания и вытаскивании ключа, продолжает жужжать мотор АБС. Искали предохранители и реле , все доступные по схеме вытаскивали, но моторчик не отключается. Также перестал работать спидометр.
Алешка
Re: Проблема с АБС
Сообщение Griffon » 05 ноя 2019, 22:24
Шнурком ошибки читать для начала.Без него это гадание на кофейной гуще.
Griffon
Re: Проблема с АБС
Сообщение Алешка » 05 ноя 2019, 22:43
Буду возле компьютера скину ошибки. Просто почему постоянно работает. Пришлось снять разъем с блока АБС.
Алешка
Re: Проблема с АБС
Сообщение Alemania » 06 ноя 2019, 08:25
Алешка писал(а):Добрый день. Машина б6 tdi моего хорошего друга. Проблема заключается в том что при выключении зажигания и вытаскивании ключа, продолжает жужжать мотор АБС. Искали предохранители и реле , все доступные по схеме вытаскивали, но моторчик не отключается. Также перестал работать спидометр.
На блок АБС идет 4 предохранителя
SA7(SA8) - 40 A
SB2 - 30 A
SC2
SC17
Блок SA с торца блока предохранителей под капотом
Блок SB сверху блока предохранителей под капотом
блок SC слева в торпеде.
Спидометр берет показания с блока АБС. Не работает АБС или отключен, нет показаний скорости
Re: Проблема с АБС
Сообщение Daniliv » 06 ноя 2019, 12:02
Приветствую!
TDI Так он не должен ехать, если нет показаний спидометра. Если еще и PDF то регенерации не будет, а что из этого следует???
Re: Проблема с АБС
Сообщение Алешка » 12 ноя 2019, 16:40
вот добавляю ошибки
Последний раз редактировалось Алешка 13 ноя 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
Алешка
Re: Проблема с АБС
Сообщение Алешка » 13 ноя 2019, 20:41
вот добавляю скрин ошибок
02- Электроника КП -- Статус: содержит неисправности 0010
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 1010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
15- Подушки безопасности -- Статус: содержит неисправности 0010
18- Дополнительный / автономный отопитель -- Статус: содержит неисправности 1010
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 1010
55- Корректор фар -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 1010
76- Парковочный ассистент -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-018-BKP.clb
Part No SW: 03G 997 020 T HW: 03G 906 018 CE
Компонент: R4 2.0l PPD1.5 G 5159
Ревизия: --H25--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000078
Мастерская #: WSC 00127 935 99271
VCID: 3972D1FD70714D892B-806C
3 Найдены неисправности:
005714 - Опросить память неисправностей
P1652 - 008 - блока управления КП
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 0
Частота появления ошибки: 44
Индекс забывания: 40
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Крутящий момент: 0.0 Nm
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.98 V
Бин.биты: 00000001
Бин.биты: 00000000
049448 - БУ электромеханического стояночного тормоза
U0128 - 009 - нет связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100100
Частота появления ошибки: 41
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.07 V
Бин.биты: 00101100
Бин.биты: 00000000
005705 - Шина данных Привод
P1649 - 009 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 10100100
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:01
Стоп-кадр:
Об/мин: 0 /min
Скорость: 0.0 km/h
0.00 %
Напряжение: 11.07 V
Бин.биты: 10000100
Крутящий момент: 208.0 Nm
Готовность: Нет данных
Адрес 02: Электроника КП Label: 02E-927-770.clb
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Компонент: GSG DSG 070 1127
Ревизия: 04507000 Серийный номер: 00000606280977
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 44551 111 44551
VCID: 234E1395E2FD275911-8076
18259 - Шина данных Привод
P1851 - 000 - отсутствие сообщения от блока управления ABS - Непостоянно
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 255
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
18290 - Шина данных Привод
P1882 - 000 - отсутствие сообщение от БУ электр.стояночного тормоза - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
18250 - Опросить память неисправностей
P1842 - 000 - комбинации приборов - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 1
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Part No SW: 3C0 614 095 S HW: 3C0 614 095 S
Компонент: ESP 440 C2 H015 0004
Ревизия: H015 Серийный номер: 0667709514
Кодировка: 0015653
VCID: 3260E6D1AD07BED1EA-8066
7 Найдены неисправности:
00301 - Насос обратной подачи ABS(V39)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101011
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 7
Индекс забывания: 57
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:36:09
01312 - Шина данных Привод
004 - Нет сигнала/связи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Отсчет времени: 0
02779 - Шина данных электромеханического стояночного тормоза
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 3
Отсчет времени: 0
014 - Неисправен - Непостоянно
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101001
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Отсчет времени: 0
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
011 - Обрыв цепи - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00101011
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:15
00778 - Датчик угла поворота рулевого колеса
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Стоп-кадр:
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:00:15
Part No SW: 3C0 907 044 AJ HW: 3C0 907 044 AJ
Компонент: ClimatronicPQ46 050 0505
Ревизия: 00050005 Серийный номер: 00000000000000
VCID: 69D241BD40513D099B-803C
2 Найдены неисправности:
01316 - Блок управления тормозной системы
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 117
Индекс забывания: 144
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:11
01809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 128
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 06:45:44
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000005961475
Кодировка: E78A8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C0000
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 A Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00063445
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 AE Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RLS 190706 014 1201
Кодировка: 00208933
Неисправности не найдены.
Part No SW: 3C0 909 605 M HW: 3C0 909 605 M
Компонент: 03 AIRBAG VW8 030 2522
Ревизия: 10030000 Серийный номер: 003B1PDTQH0$
Кодировка: 0012339
VCID: 3064ECD9A30B8CC19C-8064
Подсистема 1 - Серийный номер: 6332MSME11226A10
Подсистема 2 - Серийный номер: 6342MSME10790150
Подсистема 3 - Серийный номер: 6351HTS6PLL65M23
Подсистема 4 - Серийный номер: 6361HTS6PLLIMPQ2
Подсистема 5 - Серийный номер: 00000000000000000
Подсистема 6 - Серийный номер: 00000000000000000
01217 - Пиропатрон боковой подушки безопасности водителя(N199)
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 007 0010
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0001014
VCID: 2A50FEB185D7F61152-807E
Part No SW: 3C0 920 860 K HW: 3C0 920 860 K
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
Ревизия: X0006000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 00011 000 00000
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 76
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:17
00473 - Блок управления электромеханического стояночного тормоза(J540)
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 75
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:17
Адрес 18: Дополнительный / автономный отопитель Label: 1K0-815-071.clb
Part No: 1K0 815 071 R
Компонент: Zuheizer 050 2302
Ревизия: 00050000 Серийный номер: 09009839000000
Кодировка: 0000011
VCID: 346CE0C95713B0E1F8-8060
01406 - Нет образования пламени
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 6
Индекс забывания: 46
Пробег: 105623 km
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Пуск
Температура: 46.0°C
Температура: 45.0°C
Напряжение: 14.45 V
02251 - Отопитель блокирован
000 - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 6
Пробег: 105659 km
Отсчет времени: 0
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530-V1.clb
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C0670704D1
Кодировка: 7FFD1C04CA2002
Мастерская #: WSC 00127 935 182400
VCID: 2142199DF8E1354903-8074
4 Найдены неисправности:
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 107
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:27
Стоп-кадр:
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:27
01304 - Магнитола
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 33
Индекс забывания: 140
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:17:32
01207 - Блок управления дополнительного отопителя
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 136
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 08:39:14
Компонент: IMMO 042 0383
Ревизия: 00042000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Подсистема 1 - Part No: 3C0 905 861 F
Компонент: ELV 026 0380
3C0905861F ELV 026 0380
02823 - Не выполнены условия блокирования ELV
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01110000
Приоритет неисправности: 7
Индекс забывания: 98
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:17:45
02827 - Запрос активации от ESP
008 - Недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111000
Индекс забывания: 92
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:17:45
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN3.clb
Компонент: J386 TUER-SG FT 1123
Ревизия: 12006001 Серийный номер: 00000532968717
Кодировка: 0000245
VCID: 3B7ECBF57A4D7F9939-806E
1 неисправность:
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя(V147)
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100101
Индекс забывания: 104
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Part No: 1K1 909 144 L
Компонент: EPS_ZFLS Kl.069 H07 1806
00625 - Сигнал скорости
Стоп-кадр:
Пробег: 199800 km
Температура: 26.0°C
Напряжение: 12.20 V
Напряжение: 12.00 V
000 - -
Стоп-кадр:
00446 - Ограничение работы из-за слишком низкого напряжения
002 - Превышен нижний предел - Непостоянно
Стоп-кадр:
Пробег: 199800 km
Температура: 20.0°C
Напряжение: 9.40 V
Напряжение: 9.20 V
Компонент: KSG PQ46 ELV 042 0472
Кодировка: 0191020051030E763004941570084FCE7078A0
Подсистема 1 - Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Подсистема 2 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Neigungssensor 002 0508
Подсистема 3 - Part No: 3C0 951 171 A
Компонент: Innenraumueberw.002 0508
01134 - Звуковой сигнал охранной сигнализации(H12)
000 - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 59
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:48
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 21
Пробег: 0 km
Отсчет времени: 0
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.49 V
Счет: 221
Адрес 55: Корректор фар Label: 5M0-907-357-V1.clb
Part No SW: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Компонент: AFS-Steuergeraet 0003
Ревизия: H09 Серийный номер:
Кодировка: 0000001
VCID: 71E229DD6881C5C9D3-8024
Подсистема 1 - Part No: ID-L fehlt Label: ID-55-01.CLB
Компонент: AFS-Lst.-Modul l ....
Кодировка: 00000255
Подсистема 2 - Part No: 7L6 941 330
Компонент: AFS-Lst.-Modul r X018
Кодировка: 00000035
6 Найдены неисправности:
01042 - Блок управления не закодирован
000 - - - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 67
Отсчет времени: 0
02656 - Не кодирован блок питания левой фары(J667)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
02657 - Не кодирован блок питания правой фары(J668)
Стоп-кадр:
Отсчет времени: 0
01539 - Фары не отрегулированы
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100101
Отсчет времени: 0
02233 - Блок питания левой фары(J667)
004 - Нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 16
Индекс забывания: 100
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:53
Стоп-кадр:
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:53
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: 3C0-919-283.clb
Part No SW: 3C0 919 283 B HW: 3C0 919 283 B
Компонент: Parkhilfe 8-Kan 004 0011
Ревизия: 00004000 Серийный номер: 82930619306447
Кодировка: 0001024
VCID: 285404B99BDBC40144-807C
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 129
Пробег: 199821 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 00:03:59
Алешка
Re: Проблема с АБС
Сообщение Алешка » 14 ноя 2019, 01:51
Griffon писал(а):Шнурком ошибки читать для начала.Без него это гадание на кофейной гуще.
Добавил скрин с ошибками
Алешка
