Пассат б6 1.8 BZB tsi 2009г не могу запустить.
Сообщение Artem44 » 11 апр 2020, 15:23
Всем доброе время суток!
Купил машину после дтп,удар не сильный но подушки хлопнули,завтра все покрасят и готово
После сборки морды и заливки тех жижи хотел запустить но хрен,Гугл говорит краш стереть,стёр толку нет :?
Стартер крутит насос гудит в обратен топливо есть но свечи сухие не чих не пых
2 электрика приезжали оба в шоке не могут подключится к эбу,но прога видит все ошибки и блоки.
Про сервис понятно как покрасят и соберут потащу в сервис но самому интересно что может быть пока есть время самому разобраться.
Заранее всем спасибо ;)
Artem44
Re: Пассат б6 1.8 BZB tsi 2009г не могу запустить.
Сообщение boroda II » 11 апр 2020, 15:32
Artem44 писал(а):Всем доброе время суток!
Ищи перегоревшие предохранители для начала.
Сообщение Artem44 » 11 апр 2020, 15:33
Забыл сказать,предохранители которые известны проверены
Artem44
Сообщение Artem44 » 11 апр 2020, 15:36
По моим пониманием не идёт топливо на форсунки а сразу в обратку
Если есть на них отдельный пред/реле то если кто знает было бы не плохо узнать,так как большинство мы нашли и они все в порядке,но к эбу не подключится а когда в VCDS выбираешь поиск всех ошибок вот он выдаёт что заблокировано
Artem44
Сообщение Alemania » 11 апр 2020, 15:56
Как то сумбурно все изложено. Лучше бы скан ошибок показал. Если с блоком двигателя нет связи то как она заведётся то ? Питание на него надо смотреть.
Сообщение boroda II » 11 апр 2020, 17:41
Artem44 писал(а):Забыл сказать,предохранители которые известны проверены
Нужно проверить все которые связаны с включённым зажиганием. Большие на входе. И наличие напряжения на них. Если был удар в переднюю часть, то и проводку под капотом на предмет сдавливания. Разъёмы мозгов двигателя и наличие массы и питания на них.
Сообщение Artem44 » 12 апр 2020, 12:21
boroda II писал(а):Нужно проверить все которые связаны с включённым зажиганием. Большие на входе. И наличие напряжения на них. Если был удар в переднюю часть, то и проводку под капотом на предмет сдавливания. Разъёмы мозгов двигателя и наличие массы и питания на них.
Удар был слевой стороны пострадал бампер и усилитель провода все проверил все целое
На неделе потащу в профильный сервис,сегодня опять все проверю
Artem44
Сообщение Artem44 » 12 апр 2020, 12:22
Alemania писал(а):Как то сумбурно все изложено. Лучше бы скан ошибок показал. Если с блоком двигателя нет связи то как она заведётся то ? Питание на него надо смотреть.
Попробую приложить
Artem44
Сообщение svized » 13 апр 2020, 10:23
правильно выше сказано. Нет питания ЭБУ. Нет связи и не заводится
svized
Сообщение Artem44 » 15 апр 2020, 23:37
svized писал(а):правильно выше сказано. Нет питания ЭБУ. Нет связи и не заводится
Электрик приговорил эбу говорит вода в нем,будет пытаться восстановить
Машина стояла долго,с той осени видно натекло
Artem44
Сообщение Artem44 » 17 апр 2020, 09:22
Все починил,причина эбу и остальные блоки где были ошибки
Завёл песня а не машина :good: :good: :good: :yahoo:
Всем спасибо тема закрыта
Artem44
