нужна помощь электрика
Сообщение артур23 » 11 фев 2021, 21:12
Всем привет, в кратце-погасла подсветка номера (с поднебесной светодиодовые без обманок ошибки на панели небыло) и постоянно светится задний левый габарит даже когда ключа в замке нет, ошибка одна-01064 клема 58d короткое замыкание(крутилка яркости выполняет свою функцию) ГДЕ эта клема находится.Сегодня раздербанил ББС вообщем выгорела микруха которая отвечает за левый задний габарит и подсветку БЛОК С 8 и 10 вывод, по этому пару вопросов 1где клема 58D, 2 из-за чего выгорела микруха(ошибка 01064 или китайская подсветка номера или ещё что либо) 3 мож у кого есть 3C0937049L, S, AC, AG, AL или 3C8937049F, M, Q, S, AB, AC за недорого…
2.0 FSI BWA,седан,2006
артур23
Re: нужна помощь электрика
Сообщение boroda II » 13 фев 2021, 15:10
https://karoqs.ru/forum/threads/136/
58D это не конкретно какой-то провод или контакт это всё что отвечает за определённую функцию.
Клемма 15 это всё что связано с зажиганием к примеру. Она есть на блоках предохранителей и в замке зажигания.
Сообщение артур23 » 13 фев 2021, 20:35
Разобрался с клемой 58d как сказал boroda это НЕ конкретно некий разъём а что-то обобщённое,вообщем клема 58d это тупо (+) подсветки всего и вся начиная от подсветки кнопок до самого освещения в салоне,12 PIN разъёма B блока бортовой сети,провод серого цвета мож пригодится кому сечением.В моём случае подсветка в переключателе света ни арбайтен снял его и разобрал кое как его на плате не хватает одного SMD 'элемента по виду транзистор грешу на сей переключатель.Закажу детальки отпишусь что да как
артур23
