Омыватель лобового стекла.
Сообщение dmitri.marsov » 10 фев 2021, 15:20
Здравствуйте мужики. Приключилось такое чудо, может кто подскажет.
Залил омывайку зимнюю ( ну да, ну да) но видимо оказался тархун… в минус 4 уже не поливало… замерзло… отогрел — моторчик молчит. смотрю 41 предохранитель сгорел — меняю… нет изменений.
Думаю что все как то странно. не было времени разбираться, поехал… еду, еду и вдруг на стекло начинает подаваться омыватель, без необходимости. думаю может под давлением накачало и щас брызнуло, но нет… моторчик гудит и льет… нажимаю на рычаг чтоб подать омывайку — перестает лить, но дворники работают как в режиме поливки на лобовое. отпускаю начинает лить омыватель и моторчик жужжит, дворники на месте… т.е принцип работы омывателя работает наоборот.
Кто нибудь сталкивался с таким?
dmitri.marsov
Re: Омыватель лобового стекла.
Сообщение kostet1984 » 11 фев 2021, 11:09
У меня перетерся провод в районе моторчика. Недавно замолчал моторчик, купил новый а оказалось провод перетерся о кроннштейн бампера. Предохранитель целый был, реле в салоне щелкало. Так что прежде чем что то покупать нужно проверить проводку. Кстати бампер не снимал. Снял только колесо и открутил часть подкрылка, не много не удобно но доступ есть.
Passat b6 2.0tdi(bkp)Comfortline.
kostet1984
Сообщение dmitri.marsov » 14 фев 2021, 14:27
kostet1984 писал(а):У меня перетерся провод в районе моторчика. Недавно замолчал моторчик, купил новый а оказалось провод перетерся о кроннштейн бампера. Предохранитель целый был, реле в салоне щелкало. Так что прежде чем что то покупать нужно проверить проводку. Кстати бампер не снимал. Снял только колесо и открутил часть подкрылка, не много не удобно но доступ есть.
Мотор то работает, только наоборот работает подрулевой.. думал что замкнули контакты, но с другой стороны странно что когда тянешь на себя чтоб омыватель начал работать то он перестает работать.. реле исправно, поедохранители тоже
dmitri.marsov
