Врет датчик уровня топлива.
Сообщение Badgermen » 10 фев 2014, 09:20
Вчера столкнулся с проблемой.
Перед заправкой высушил бак (оставалось литров 5 по датчику на приборке), стал заливать соляру, по датчику уровня топлива должно было убраться порядка 65-68 литров, но влил только 53литра :?: (под завязку, аж из горловины полилось). На приборке датчик показывает ровно 3/4. (До этого авто стоял в ремонте с наглухо высаженным аккумулятором :evil:(пришлось поменять, тк на морозе у незаряженого осыпались пластины, купил новый).
Комрады, может кто сталкивался с данной проблемой? Возможно ли колибрануть или замена датчика уровня топлива?
Заранее благодарю за советы!!! :)
VW Passat Variant R-line individual 2.0 TDI BMR 170Hp 6-DSG
Badgermen
Re: Врет датчик уровня топлива.
Сообщение Bad Boy » 10 фев 2014, 11:25
Чтобы не создавать отдельную тему.
Я вот другую фишку заметил: иногда после заправки, датчик не сразу поднимает стрелку, а через какое-то время, довольно длительное и это бывает, когда в баке остаётся минимум. Например, лампочка горит, залил 30 литров, лампочка погасла, но показывает, что в баке чуть больше 15 литров. Минут через 10-20 стрелка поднимается к правильному значению. В чём может быть проблема?
А то я тут заправщика и кассиршу, один раз, грузил жёстко, а оно вон чего... :)
Bad Boy
Сообщение SEAT » 10 фев 2014, 11:33
Badgermen
проверять токопроводяжие дорожки на датчике.
Bad Boy
поплавок подклинивает похоже.
у меня есть стакан бензонасоса с датчиком у.т. от а4 1.8т(не фси).могу подогнать,кому надо если.
Сообщение Badgermen » 10 фев 2014, 17:20
Вот думаю еще, может поплавок в баке наелся? :?
Badgermen
Сообщение alekssandr » 10 фев 2014, 17:59
SEAT писал(а):Badgermen
Bad Boy
а что , там такое же? а то у мня тоже датчик глючит, а от а4 года 2005-го колба несколько лет валяется...
B6. 2008. BMP. DSG , был
alekssandr
Сообщение Vasiliy Passat » 10 фев 2014, 19:03
Всем привет! Сразу признаюсь, на б-6 не менял, летом буду делать.
А вот на Хонде акорд и тойоте королле сталкивался.
Проблема в обоих случаях была одна, на глубинном насосе в баке стоит резистивный механизм который приводится в движение конструкцией поплавка, так вот проблема была в нем. На тойоте чистка ластиком и протирка мед спиртом что бы убрать окислы, а хонда - замена. Личный опыт, сейчас вспомнил как на тойоте заехал на заправку, залил полный бак а датчик ни с места, я всем заправщикам мозг вынес, мне ехать надо было 500 верст. (а бензин то в баке :D )
Volkswagen Passat B6 2.0 FSI, BVY, Автомат, 2007. Хай.
Благословляю вас на все четыре стороны.
Vasiliy Passat
Сообщение figarevich » 10 фев 2014, 19:17
Bad Boy писал(а):Чтобы не создавать отдельную тему.
+1
Я даже один раз на заправке разборки устроил,и в книге жалоб отметился.Думал наеб...и.
Заливаю всегда топливо,когда в баке остаётся примерно одно деление и загорается пиктограмма.Ну лью на рубль всегда,стрелка поднимается на одно деление выше пол-бака.И комп показывает остаток до заправки 460-600 км.(в зависимости от расхода).В тот раз к заправке подъехал буквально "на парах",боясь сжечь насос.Заливаю как всегда на рубль,стрелка поднялась только на 1/4 бака.И остаток топлива в баке на 150 км.Это на рубль. :x Ну и понеслось....А потом,по мере пройденых км.,в течении нескольких дней стрелка не опускалась,а наоборот поднималась вверх,увеличивая остаток топлива. Думал глюк какой.Через некоторое время решил проверить.Тоже самое.Видать не любят мозги у компа,когда бак высушивается.
Сообщение Badgermen » 11 фев 2014, 11:10
А вот еще думы такие :? , не могли ли товарищи пока машина в ремонте была подменить :evil: (мой снять и хреновый поставить)? Ведь до того, как в ремонт машину сдать, все идеально работало, а ремонтировали почти 2 месяца, точнее з/ч долго с Германии шли(2 раза заказывали).
Надо посмотреть нет ли следов залезания ушлых очумелых ручек!!! :twisted:
Badgermen
Сообщение Mihael » 28 мар 2016, 12:02
может мне подскажете тоже, короче заливаю бак полный, настолько что бенз аж стоит в заливной горловине, а стрелочка макс показывает мне что в баке типа 3/4 и еще одно деление, и причем отпускается она норм, какраз как израходывается бенз, то есть не оттормаживается пока реально не будет 3/4. написал конечно же криво, но суть думаю ясна)))
Passat b6, 2.0FSI, WVWZZZ3CZ7P026236
Mihael
Сообщение sir_LORD » 28 мар 2016, 12:48
Была похожая проблема. При замене топливного фильтра сказал слесарю про этот нюанс. Он пошел на склад принес новый насос. Методом сравнения выявили, что предыдущий слесарь когда менял фильтр прикорячил попловок не той стороной. Получилось, что он физически (в силу своей геометрии) не мог подняться до полного бака.
sir_LORD
Сообщение shlerik » 28 мар 2016, 13:17
Vag-com 12.12
shlerik
Сообщение loginza51155 » 08 дек 2020, 19:40
(Фото взято из интернета) Подскажите, может кто сталкивался 1.9 дизель. Заливаю пол бака, а компьютер показывает остаток хода 250км.Как это откорректировать.
loginza51155
Сообщение Alemania » 09 дек 2020, 08:14
Снизить средний расход
Сообщение loginza51155 » 09 дек 2020, 17:13
Раньше показывало больше км, и сигнал о заправке был на 90км остатка. А сейчас на 80км сигнал. И работает не так как раньше. Медленно меняется этот показатель. Показывает 90 км. Заглушил машину, завожу показывает 60км.
loginza51155
Сообщение loginza51155 » 09 дек 2020, 17:21
Я уже думал про это(про средний расход) , немного больше поездил и снизил расход. Немножко киллометраж увеличился. Но всё равно не так работает. Какой то сбой по моему произошёл. Раньше сигнал о заправке, был на 90км. А после этого на 80 сигналит. И очень медленно показания меняются. Показывает 90км,глушу и сразу же завожу показало 60.
loginza51155
Сообщение inal » 03 мар 2021, 00:01
привет всем,скажите пож,может кто сталкивался с такой проблемой что после замены бензанасоса в сборе указатель уровня топлива заел в одном положении на преборке?стрелка вниз не опускается при расходе бензина..заранее спасибо
inal
